Volume dans SDB avec Norme C15-100 Amendement A4
Question Forum Électricité : Volume dans SDB avec Norme C15-100 Amendement A4
Pourriez-vous me dire comment sont calculés les volumes dans les salles de bains avec la norme C15-100 amendement A4 et non pas A5.
J'ai une douche italienne (sans receveur) avec une paroi fixe derrière laquelle se trouve 1 interrupteur et une prise.
J'ai besoin d'avoir la certitude que cela ne posera aucun problème lors du passage du Consuel.
Est-ce qu'un électricien pourrait m'aider ?
23 février 2019 à 13:56
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Bonjour Karine. Un petit dessin de situation permettrait de vous répondre avec certitude. Où est cette paroi par rapport à la salle d'eau ? à la douche ? Cordialement.
23 février 2019 à 20:45
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
1.8M à partir de la sortie du flexible.
24 février 2019 à 09:40
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
Vous avez quelques exemples...
25 février 2019 à 18:51
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
Salle de bain 1 : La prise de droite des lavabos va se trouver dans le volume 2 (1,20+0,60=1,80m) de l'axe de la pomme de douche ; donc interdit sauf prise spécifique rasoir ; s'il y a un inter (comme la salle 2) il est interdit.
Le sèche serviette va se trouver également dans le volume 2 ; interdit si classe 1 ; autorisé si classe 2 et IP X4. Attention il ne faudra pas que l'ossature du sèche serviette soit à moins d'1,20m de l'axe de pomme de douche (volume 1).
Salle de bain 2 : L'inter et la prise de droite des lavabos vont se trouver dans le volume 2 ; interdit ; déplacer ou supprimer l'inter ; pour la prise seule une PC spécifique rasoir est autorisée.
Pour le sèche serviette, même remarque que la salle de bains 1.
25 février 2019 à 19:52
Réponse 6 forum électricité bricovidéo
Renseignez, mais ne vous attendez pas à des remerciements : Égoïstes.
01 mars 2019 à 06:57
- 1. NF C15-100 Amendement A5
- N°14576 : Bonsoir L'amendement A5 de la NF C 15-100 vient de sortir. Je viens de le consulter en intégralité (mais rapidement) sur le site de l'AFNOR Pas mal de changements qui touchent essentiellement les salles d'eaux et les...
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
- 4. Tableau général basse tension dans une salle de bain
- N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
- 5. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 6. Aberrance de la NFC15-100 volume 1 douche avec ou sans bac
- N°21842 : Bonjour. Merci pour votre site qui apporte des réponses concrètes. Ma question porte sur la définition du volume 1 même si je pense détenir la réponse. Mais comme tout est une histoire d'interprétation, je souhaite...
- 7. Norme salle de bain balnéo
- N°10224 : Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo. Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa. Faut-il appliquer la norme classique NF C...
- 8. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
- N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
- 9. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 10. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
