Profil du membre Poussinott
Membre inscrit Poussinott sur le forum Électricité
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Comme promis, voici la finalisation du problème :
- L'ensemble de la pièce de droite n'était plus alimentée : c'était bien cet autre fil, auquel nous n'avions pas volontairement touché, qui s'était décroché et qui causait le problème.
- Les interrupteurs ne permettaient plus d'éteindre le plafonnier : nous avons commandé un autre récepteur sur internet, c'est bien ce boîtier qui était en cause.
Tout est donc maintenant rentré dans l'ordre depuis ce week-end
Un grand merci à chacun, grâce à vous nous avons évité un dépannage payant.
Je vous souhaite une belle continuation :)
06 août 2014 à 17:19
Merci beaucoup pour ces pistes.
Je vais tout de même être raisonnable et attendre le retour de mon mari car les fils en question sont à plus de trois mètres du sol, donc le risque n'est pas tant sur le courant (que j'aurais coupé) mais sur la chute de l'échelle.
Je vous tiendrai informés des suites. :)
Merci et bonne soirée !
21 juillet 2014 à 22:06
Juste une dernière précision : C'est l'ensemble de la pièce de droite qui ne fonctionne plus, incluant la prise qui est dessinée et qui (je ne sais pas comment) commandée par l'interrupteur 1.
Merci :)
Merci :)
20 juillet 2014 à 19:08
Photo 5 (dernière photo) : Uniquement les fils qui doivent être connectés au récepteur.
Là encore, on a utilisé un domino noir, je ne sais pas si cela change quelque chose.
Pour information, le mur présente environ 5 autres "cicatrices" de trous rebouchés, on n'en a ouvert qu'un (on cherchait le récepteur et on l'a trouvé du premier coup). Si c'est utile on pourra ouvrir les autres car ce n'est qu'un peu d'enduit...
Merci encore pour vos conseils et bonne soirée...
20 juillet 2014 à 18:47
Voici la photo 4 : état actuel du branchement à l'emplacement du récepteur, mais sans le récepteur (car on voulait au moins pouvoir allumer la pièce, quitte à devoir utiliser le tableau pour l'éteindre, mais cela ne fonctionne pas donc plus de lumière du tout dans la pièce).
Donc nous avions retiré le récepteur et mis un domino entre les deux fils rouges.
Cette photo vous montre tous les fils, la suivante ne vous montre que les trois fils qui nous intéressent.
20 juillet 2014 à 18:44
Voici la photo 3 (le récepteur des deux interrupteurs), à voir avec le bas du schéma (je vous ai dessiné les branchements).
(je suis enceinte de 7.5 mois et mon mari est parti en déplacement ce midi, j'ai promis de ne pas monter à l'échelle à 3.5m de haut car si problème je suis toute seule ! Donc je ne l'ai pas rebranché pour la photo).
20 juillet 2014 à 18:41
Voici la photo 2, qui montre le relais filaire vers la prise 1
(avant, il y avait un domino transparent ; mon mari a voulu l'enlever et, comme il a dû sectionner les fils dedans, il l'a remplacé par un domino noir ; peut-être que cela change quelque chose ?)
20 juillet 2014 à 18:38
Voici la photo 1, qui est l'émetteur 1 (l'émetteur 2 est identique).
20 juillet 2014 à 18:36
J'ai pris quelques photos, et ai dessiné un "schéma" général.
J'ai dessiné les deux pièces concernées par le même fusible, sachant que la pièce de gauche fonctionne toujours, et la pièce de droite fonctionnait avant qu'on y touche...
Voici le schéma.
Voici le schéma.
20 juillet 2014 à 18:35
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Le tapotage n'a rien changé.
Le test avec une ampoule dans une autre pièce (ne relevant pas du même secteur du tableau) donne le même résultat :
La lampe reste allumée, les émetteurs et le récepteur s'envoient des petits "tics" sonores, mais les interrupteurs ne parviennent pas à l'éteindre.
Nouvel élément, encore plus incompréhensible : après le test, nous avons remis le récepteur en place, avec des branchements identiques (on a la notice sur le web).
L'ampoule ne s'allume plus du tout (mais le fusible est OK car la pièce voisine s'allume en étant couverte par le même fusible).
On a aussi remplacé le récepteur par un simple domino pour vérifier que le lampe se rallumait, eh non, pas de lumière.
On a rebranché l'ampoule à la place du lustre, pas de lumière non plus...
A vrai dire, on n'y comprend plus rien...
Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer ?
Merci beaucoup...
Merci beaucoup...
20 juillet 2014 à 13:37
Premiers pas sur un forum d'électricité...
J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre).
Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis le courant, parce que (je pense) les fils se sont touchés sous la cloche lorsque je l'ai accroché au plafond. J'ai donc ajouté la petite boîte blanche qui se clipse et qui permet de maintenir les fils séparés.
Ensuite, j'ai remis le courant et là tout fonctionne... ou presque.
La lumière est allumée mais les deux interrupteurs de la pièce ne l'éteignent plus.
Après démontage des deux interrupteurs et quelques recherches sur le net, je comprends qu'il s'agit d'un va et vient "à distance" qui communique avec un récepteur. J'ai enlevé le plâtre de forme circulaire dans le mur et ai trouvé le boîtier récepteur.
Les deux émetteurs (interrupteurs) ont leur pile qui fonctionne. J'ai pu dés-associer puis ré-associer les deux (on entend bien qu'ils sont associés car quand j'actionne l'interrupteur, cela fait "tic" au niveau du récepteur). Cependant, rien à faire, la lumière ne s'éteint plus.
A votre avis, de quoi cela peut-il venir ?
Je me suis bien dit que le récepteur pouvait avoir grillé, mais je ne sais pas comment vérifier cette hypothèse... Comme ce petit boîtier a l'air de valoir 50€ environ, j'aimerais autant savoir si c'est bien lui qui est en cause avant d'en racheter un... (il s'agit d'un TYXIA 4610 et les émetteurs sont des TYXIA 4110 je crois - de mémoire)
Merci beaucoup...
Bon week-end à tous. :)
Merci beaucoup...
19 juillet 2014 à 21:22
