Disjoncteur mystère
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
26637
Conseils Forum Électricité : Disjoncteur mystère
Ester
Ester
33 messages
Je refais tout le tableau de notre studio pour améliorer la sécurité des étudiants qui y logent.
Toutefois, je tombe sur un disjoncteur, le dernier à droite sur les photos qui fait 16A et où il est indiqué HPE.
Savez-vous ce que cela signifie et à quoi il sert ?
D'autre part, il y a une sonnette posée au milieu et pareil je n'ai aucune idée de ce à quoi elle sert ni où elle peut être raccordée.
Merci !
doublon 811533 001002003doublon 21095 004
13 avril 2025 à 11:16
Disjoncteur mystère
30 069 messages
Bonjour Ester.
Vos interrogations peuvent nous laisser dubitatifs.
A vous de faire les investigations nécessaires.
On sait juste que l'appareillage est un fusible et non un disjoncteur. Et rien d'autre.
Il faut commencer par identifier tous les circuits, voir quels sont les circuits à conserver (l'alimentation d'un chauffe-eau par contacteur), quels sont les circuits à rajouter (four, plaque de cuisson, lave-linge éventuel).
14 avril 2025 à 09:36
Disjoncteur mystère
Ester
Ester
33 messages
C'est surtout le module, donc un fusible, où est indiqué HPE qui me pose question et où je me disais que peut-être quelqu'un en connait la signification.
Il est bien évidemment prévu que je teste tous les appareils, prises et éclairage pour identifier les circuits reliés au tableau.
Je vous tiens au courant!
14 avril 2025 à 11:53
Disjoncteur mystère
30 069 messages
HPE est une étiquette qui a été rajoutée et qui a donc une signification locale indépendante des sigles connus relatifs à certains appareillages comme HPI ou SI par exemple.
14 avril 2025 à 12:15
  • 1. Help mystère électrique
    N°5334 : Bonjour à tous ! Si quelques professionnels pouvaient se pencher sur mon petit souci, j'avoue que ça m'éclairerait beaucoup... Voici l'histoire... J'avais une vieille cuisinière électrique reliée à mon installation par 3...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 11. Problème fusible mystère
    N°12766 : Bonjour à tous, Je me trouve confronté à problème que je ne parviens pas à résoudre. Mon disjoncteur a sauté. J'ai identifié le fusible concerné. J'ai donc débranché tout ce qu'il alimente (machine à laver, sèche...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur mystère >>>
