Installation prise Green’UP dans garage
26636
Conseils Forum Électricité : Installation prise Green’UP dans garage
Liberty
Liberty
Je souhaite installer une prise Green’UP dans mon garage en vue de recharger un futur véhicule hybride.
Je ne me sers pas du véhicule tous les jours, donc la rapidité de charge n'est pas primordiale dans mon cas.
J'ai un tableau électrique en place sur lequel un différentiel est installé.
Le différentiel est alimenté directement par du 10 mm².
En aval du différentiel, j'ai plusieurs disjoncteurs (porte de garage, prises de garage, éclairage de garage...).
Il apparaît que la prise Green’UP doit faire l'objet d'une ligne dédiée, il semble donc que je ne puisse pas simplement remplacer l'une des prises du garage par une prise Green’UP.
L'installation de la prise et son raccordement jusqu'au tableau ne me pose aucun problème (environ 10 mètres).
Cependant, afin de rester dans les normes, plusieurs questions me taraudent :
1/ Quel type de kit (Legrand ou autre) dois-je utiliser afin de réaliser mon branchement ? (prise + différentiel + disjoncteur 20 A ou nouveau petit tableau déjà pré-câblé, etc.)
2/ Si je dois installer un nouveau différentiel, je suppose qu'il faut l'alimenter directement...
Comment puis-je l'alimenter, sachant que la seule alimentation en 10 mm² est déjà connectée au différentiel déjà en place ?
Ci-joint une photo de mon tableau.
Par avance, merci.
1744531138764
13 avril 2025 à 10:28
10 988 messages
1/ Le mieux est d'utiliser un disjoncteur différentiel 30mA 20A type D.
En général Legrand le propose dans un kit avec sa GreenUp
2/ Soit vous ajoutez des borniers intermédiaires, soit vous vous repiquer en amont de l'interrupteur différentiel (en dessous).
13 avril 2025 à 17:04
30 072 messages
Bonjour Liberty.
Quel type de kit
Celui-ci :
Prêt-à-poser prise Green'up Access composé de :
- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique
- 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
- 1 disjoncteur différentiel 20 A - courbe C - 30 mA - typeF (ex Hpi) référence 410754
Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm²
Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique avec prise de courant saillie, patère et disjoncteur différentiel
Réf. 0 904 76 - Green'Up - Legrand
Ces renseignements vous conviennent-ils ?
14 avril 2025 à 09:17
  • 1. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 3. Prise renforcée dans garage distant- tableau dans l'appart à l'étage
    N°25984 : Bonjour à tous. J'aimerais installer une prise renforcée dans mon garage. Le tableau est dans mon appartement qui est à l'étage. Je pense qu'il sera impossible de tirer un nouveau câble ne sachant pas par où passe les...
  • 4. Installation prise Green'up
    N°24149 : Bonjour. J’ai une question concernant ma prise Green'up et son disjoncteur 30mA. Dans mon garage en copropriété j’ai un petit boîtier électrique (photo 1, 2 et 3 ) qui me permet d’avoir une prise standard ainsi...
  • 5. Installation prise Green'up appartement en VEFA
    N°21435 : Bonjour à tous. J'ai un projet d'appartement en VEFA. Dans le garage j'ai un point lumineux et une prise type Plexo de base le tout relié à un tableau commun avec un disjoncteur et un sous-compteur pour les consommations de...
  • 6. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 7. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 8. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
  • 9. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
    N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
  • 10. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 11. Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
    N°24671 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green'up Legrand. Il existe un pack contenant la prise + 1 disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA - type F Dans mon tableau électrique, j'ai ce disjoncteur (voir...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise Green’UP dans garage >>>
