Profil du membre Liberty
Membre inscrit Liberty sur le forum Électricité
Liberty
Je souhaite installer une prise Green’UP dans mon garage en vue de recharger un futur véhicule hybride.
Je ne me sers pas du véhicule tous les jours, donc la rapidité de charge n'est pas primordiale dans mon cas.
J'ai un tableau électrique en place sur lequel un différentiel est installé.
Le différentiel est alimenté directement par du 10 mm².
En aval du différentiel, j'ai plusieurs disjoncteurs (porte de garage, prises de garage, éclairage de garage...).
Il apparaît que la prise Green’UP doit faire l'objet d'une ligne dédiée, il semble donc que je ne puisse pas simplement remplacer l'une des prises du garage par une prise Green’UP.
L'installation de la prise et son raccordement jusqu'au tableau ne me pose aucun problème (environ 10 mètres).
Cependant, afin de rester dans les normes, plusieurs questions me taraudent :
1/ Quel type de kit (Legrand ou autre) dois-je utiliser afin de réaliser mon branchement ? (prise + différentiel + disjoncteur 20 A ou nouveau petit tableau déjà pré-câblé, etc.)
2/ Si je dois installer un nouveau différentiel, je suppose qu'il faut l'alimenter directement...
Comment puis-je l'alimenter, sachant que la seule alimentation en 10 mm² est déjà connectée au différentiel déjà en place ?
Ci-joint une photo de mon tableau.
Par avance, merci.
1744531138764
13 avril 2025 à 10:28
forum consulter ce sujet Installation prise Green’UP dans garage
