Prise renforcée dans garage distant- tableau dans l'appart à l'étage
25984
Question Branchement Électrique : Prise renforcée dans garage distant- tableau dans l'appart à l'étage
SmartCed
SmartCed
J'aimerais installer une prise renforcée dans mon garage.
Le tableau est dans mon appartement qui est à l'étage.
Je pense qu'il sera impossible de tirer un nouveau câble ne sachant pas par où passe les gaines, donc je voulais utiliser l'installation existante.
Dans mon tableau (j'ai un disjoncteur 20A) sous lequel il est indiqué Chaudière -Prises garage - éclairage garage.
Il faut savoir qu'actuellement les prises du garage ne sont pas utilisées sauf une des deux pour un congélateur.
Je pensais installer une prise renforcée et peut-être mettre un petit coffret supplémentaire dans le garage. Il y a déjà 2 prises en saillies mais pas renforcée je suppose.
Je pensais utiliser le câble arrivant à une des 2 prises (l'autre n'est pas utilisée) et de la faire un petit coffret avec un différentiel (32A pour être supérieur à celui du tableau ,protégeant le câble d'arrivée ?), un disjoncteur 16A pour éventuellement ajouter une prise classique, et à disjoncteur type A pour protéger la prise renforcée style Green'Up)
Est-ce que mon raisonnement est correct sachant que le garage est un étage en dessous et nécessite de sortir de mon habitation (appartement) et qu'en tant que locataire je ne sais pas faire de travaux...
Je sais que l'on peut brancher simplement la recherche d'un véhicule électrique sur la prise simple déjà présente (je l'ai fait pendant une demi-heure ça charge à 2 kW) mais je pense que ce n'est pas prévu pour des longues charges donc mon idée de mettre une prise renforcée...
Avec un chargeur qui est protégé contre les différents types de surtension, sur intensité, chaleur etc , branché sur une prise Green'Up renforcée (ainsi en 16A) , elle-même protégée par un disjoncteur 20A, lui-même sur un différentiel 32 A dans ce nouveau petit coffret , est ce que je risque quelque chose ?
Je joins une photo du tableau dans l'appartement (1ere rangée)
Merci d'avance pour vos bons conseils
20241017 010548
17 octobre 2024 à 10:07
10 993 messages
Il y a déjà un différentiel, inutile d'en ajouter un.
Vu que vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
Contentez vous de remplacer une des prises existante par une prise renforcée.
17 octobre 2024 à 12:00
  • 1. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 2. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 3. Modification tableau électrique pour ajout prise renforcée
    N°25790 : Bonjour à tous. J'ai une petite problématique concernant l'installation d'un kit de prise renforcée Legrand avec disjoncteur différentiel dans mon tableau électrique. Je pense que la meilleure place serait sur la réglette...
  • 4. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 5. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 9. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
    N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
  • 10. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
    N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
>>> Résultats suivants pour : Prise renforcée dans garage distant- tableau dans l'appart à l'étage >>>
