Pourquoi la lumière ne s'éteint pas
2144
Problème électrique conseils des bricoleurs : Pourquoi la lumière ne s'éteint pas
Bonjour, je viens d'acquérir une maison dont je n'ai aucun plan.
J'ai un petit souci avec un plafonnier qui ne voulait pas s'allumer.
Je l'ai enlevé pour mettre une simple ampoule. Le hic, c'est que maintenant il reste allumer tout le temps !
Il faut passer par les plombs pour éteindre... J'ai donc jeté un œil à l'interrupteur : il a 2 boutons, l'un commande mon ampoule, et l'autre une autre lumière qui fonctionne très bien, elle.
Chaque lumière a son propre plomb (excusez-moi si je n'emploie pas les bons termes, je suis ignarde en la matière).
Je me suis dit que c'était peut-être une seule partie de l'interrupteur qui ne fonctionnait pas :
j'ai donc débranché les 2 fils qui commande mon ampoule à souci pour les reconnecter à un interrupteur que j'avais en réserve : même topo, je n'arrive pas à éteindre...
Je suis à court d'idées pour trouver ce qui cloche...
Si quelqu'un veut bien éclairer ma lanterne, je suis toute ouïe. Merci.
Réponse 1 au problème électrique
Avez-vous vérifier le câblage de votre ampoule ? Si vous avez un multimètre vous devrez vérifier le câblage de votre interrupteur puis celui qui arrive à votre ampoule. Au pire re-câbler juste cette partie en retirant un câble de l'interrupteur à l'ampoule.
Réponse 2 au problème électrique
Si vous supprimez les 2 fils de l'inter est-ce que le plafonnier est toujours allumé ?
Réponse 3 au problème électrique
La lumière est probablement branchée avant l'interrupteur au lieu d'après (identifiez bien la provenance des câbles arrivant à la lampe).
Réponse 4 au problème électrique
C'est un témoignage, pas une réponse.
J'ai eu à peu près le même problème et grâce à vous j'ai trouvé qu'effectivement le câble que j'avais connecté n'était pas celui qui alimentait l'ampoule.
19 mars 2015 à 18:54
  • 1. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
    N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
  • 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 3. La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510
    N°12567 : Bonjour, J'ai un circuit de lumières avec 3 contacteurs et un télérupteur Hager EPN510. Depuis quelques jours la lumière ne s'éteint plus. J'ai remplacé le télérupteur par un neuf (même référence) mais la panne...
  • 4. Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement
    N°24672 : Bonjour. J'ai un couloir dont l'éclairage s'allume à partir de quatre détecteurs 3 fils installés en remplacement d'interrupteurs (pas par moi), seulement la lumière ne s'éteint jamais. Je les aient mit en mode test et...
  • 5. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Œil magique lumière ne s'éteint plus
    N°15427 : Bonjour. Œil magique de la lumière extérieure reste allumé nuit et jour. Nous avons changé les ampoules seulement. Que faire ? Merci.
  • 8. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Problème lumière s'éteint au bout d'un moment toute seule
    N°10178 : Bonsoir, je viens d'installer l'électricité dans mon garage, j'ai posé prises et lumière, installé 2 va et vient pour une réglette 2 néons, tout marche, rien ne saute mais au bout d'un moment j'ai la lumière qui s'éteint,...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi la lumière ne s'éteint pas >>>
ampoule incandescenceampoule halogenebranchement lustre 6 ampoulesplafonnier cuisine
