Conseil installer des spots extérieurs
Conseils des bricoleurs : Conseil installer des spots extérieurs
Bonjour. Je souhaiterais installer des luminaires type petit spot halogène dans un pot de fleurs à même la terre afin d'éclairer par le bas un petit bananier. Je voudrais savoir si il serait possible de les brancher directement sur une prise secteur avec interrupteur et comment pourrais-je contourner le problème de l'humidité ? Merci pour vos conseils.
DANGEREUX, prenez des spots avec des leds.
- 1. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 2. Installer des spots dans une chambre
- N°1882 : Bonsoir, Je souhaite installer 2 spots dans la chambre de mon fils au dessus de son lit. En perçant à la cloche, j'arrive dans mes combles où se trouve la sortie électrique notamment du plafonnier de sa chambre. Puis-je me...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Conseils pour installer interrupteur sans fil
- N°12904 : Bonjour à tous. Je voudrais à l'extérieur installer un interrupteur sans fil afin d'allumer deux projecteurs se trouvant au niveau du toit, j'ai cherché sur internet des interrupteurs mais j'avoue que je suis perdu,...
- 5. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 6. Cherche schéma pour installer spots extérieurs
- N°6262 : Bonjour, Je souhaite installer des spots lumineux dans une terrasse et un schéma électrique m'aiderait beaucoup. Merci d'avance.
- 7. Installer spots dans faux plafond salle de bain
- N°114 : Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
- 8. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
- N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
- 9. Comment bien installer mes spots encastrés
- N°8330 : Bonsoir, je rénove mon appartement comprenant deux pièces et je veux installer au total 16 spots encastrés dont 6 avec variateur, 4 sur un interrupteur et six autre sur interrupteur. Ma section de câble étant du 1,5 avec un...
- 10. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
