Comment bien installer mes spots encastrés
8330
Conseil Réparation électrique : Comment bien installer mes spots encastrés
Bonsoir, je rénove mon appartement comprenant deux pièces et je veux installer au total 16 spots encastrés dont 6 avec variateur, 4 sur un interrupteur et six autre sur interrupteur.
Ma section de câble étant du 1,5 avec un différentiel de 16A combien de circuits dois-je faire d'alimentation ?
Après j'ai une deuxième question : mon placo étant fixé à moins de 10 centimètres du plafond en béton est-ce que ça pose problème, si oui existe-t-il une solution ?
Merci de vos réponses.
16 juin 2010 à 22:31
30 012 messages
Bonjour. Le moteur de recherche avec "spots encastrés plafond" vous amènera entre autre à la question 7623 ou vous aurez les précisions demandées, notamment en réponses 2 et 3.
Dans votre cas il n'y a pas de problème électrique particulier, seul le choix des spots est à soigner vu le peu d'épaisseur disponible.
20 juin 2010 à 09:53
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 4. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 5. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 6. Recherche panne électrique spots encastrés
    N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
  • 7. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 8. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
    N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Choix de spots encastrés pour une une cuisine de 10m²
    N°6633 : Bonjour Je souhaite intégrer des spots dans une cuisine (10m², plafond en BA13 sans isolation). Le sol étant noir et la pièce orientée nord, je souhaite un éclairage assez intense. Question : quel type de spots : 12 V ou 220...
>>> Résultats suivants pour : Comment bien installer mes spots encastrés >>>
travaux d electricite 01eclairage deco 03video bricolage surveillance cameras videolienne production electrique
