Choix de spots encastrés pour une une cuisine de 10m²
Problème Electricite : Choix de spots encastrés pour une une cuisine de 10m²
Je souhaite intégrer des spots dans une cuisine (10m², plafond en BA13 sans isolation).
Le sol étant noir et la pièce orientée nord, je souhaite un éclairage assez intense.
Question : quel type de spots : 12 V ou 220 V ?
Et combien de spots dois-je installer ?
J'étais parti pour des 12 V en 50 w, mais ont-ils une bonne intensité lumineuse et une bonne longévité ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
04 novembre 2009 à 23:22
Réponses FAQ Electricite 1
L'intensité lumineuse se calcule en LUX suivant la superficie et les emplacements des meubles.
Allez voir un spécialiste en éclairage ou un bon électricien de quartier, il vous calculera et vous conseillera. Cordialement, PL (06/11/09).
06 novembre 2009 à 09:25
Réponses FAQ Electricite 2
Le mieux, c'est de vous rendre dans une grande surface et de choisir car on se rend mieux compte sur place.
06 novembre 2009 à 14:11
Réponses FAQ Electricite 3
La qualité dépend toujours de l'appareil que l'on achète, mais des spots 12 V - 50 W éclairent assez bien. Pour ce qui est du nombre, cela dépend surtout de comment on les place au niveau pratique et esthétique !
4 spots seraient suffisants, mais après vous pouvez toujours faire des formes avec (en rond, en carré, en croix) ! Tof
06 novembre 2009 à 20:30
- 1. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
- N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
- 2. éclairage spots encastrés quantité
- N°1034 : Je veux savoir combien de spots encastrés je dois poser pour une pièce de 9 mètres carré ? Hauteur plafond 2.25 m (type de pièce : tout venant). Je veux obligatoirement des spots 230 Volts.
- 3. Questions choix spot led 230 V
- N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
- 4. Problème d'intensité sur spots led encastrés
- N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
- 5. Spots encastrés et la laine de verre
- N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
- 6. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 7. Combien de spots hallogènes encastrés
- N°3183 : Bonjour, je suis en train de construire ma maison et je voudrais installer des spots encastrés dans mon salon, mon entrée et ma cuisine. Combien de spots puis-je brancher sur un même départ (départ avec disjoncteur de 10A et...
- 8. Choix spots encastrables au plafond TBT ou halogènes
- N°5714 : Bonsoir, Pour encastrer des spots au plafond salon, cuisine et salle à manger, est-il préférable de poser des spots TBT plutôt que des spots 230V halogènes ?
- 9. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
- N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
- 10. Conseils pose de spots leds encastrables
- N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
