Transfo 300W pour appareil électrique de 323 W
Conseil Forum installation électrique : Transfo 300W pour appareil électrique de 323 W
puis-je utiliser un transformateur électrique 220/110 de 300W pour alimenter un appareil (made in US) qui affiche 323 W de puissance ?
Merci de votre aide. Serge
05 novembre 2009 à 15:13
Conseil 1 Forum electricite
Il faut que la puissance apparente exprimée en VA sur la plaque signalétique du transformateur soit au moins égale à la puissance nominale du récepteur. Néanmoins, vous faites l'essai. Si le transformateur reste tiède et que la tension de sortie en charge diminue peu par rapport à la tension à vide, c'est bon. 323 W n'est pas une valeur normalisée.
06 novembre 2009 à 09:32
Conseil 2 Forum electricite
En France, on utilise du 50 Hertz et aux USA du 60 Hertz (je crois).
Renseignez-vous auprès d'un spécialiste ou lisez la fiche signalétique de votre appareil.
Autrement, pour 23W de différence, il ne devrait pas y avoir de problèmes en fonction de l'utilité de l'appareil, continu ou ponctuel, mettre une protection amont et aval de votre transformateur.
Cordialement, PL (06/11/09).
06 novembre 2009 à 09:34
- 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 2. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 3. Halogène système/fil transfo 12/220 Massive 5x35 w
- N°8776 : Bonjour Au vue de la question et réponses n°5. Je trouve ma question différente. Halogène, système sur fil, transfo 12/220 v, marque Massive, 5x 35 w, 6 mois de fonctionnement parfait. Sans aucune raison apparente, le fusible...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Alimenter appareil 6 Volts avec transfo 7.5 Volts
- N°1077 : Bonjour à tous, peut-on, sans danger, alimenter un appareil fonctionnant sous 6 Volts, quatre piles d'1.5 Volts, avec un transfo de 7.5 Volts ? Pour une courte période inférieure à 60 secondes ? Et pour une longue période ?...
- 6. Transfo gourmand surdimentionné
- N°17161 : Bonjour. Depuis 35 ans j'ai ce transfo 220/24volt 100 VA (voir photo ) qui est alimenté en permanence pour faire fonctionner mon récepteur Jay Électronique de motorisation grille extérieur. Je suis convaincu que c'est...
- 7. Cela disjoncte lors du branchement de l'appareil sur le transfo
- N°8595 : Bonjour, A mon travail, nous avons reçu un ordinateur mexicain qui est branché sur un onduleur UPS, dont voici les caractéristiques : - 550VA line interactive tower UPS - Maintains 120V nominal output during brownout conditions -...
- 8. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 9. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 10. Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast
- N°23874 : Bonjour, Je refais ma salle de bain. J'enlève mes anciens spots TBT 12 V 50 W alimentés par un transformateur Ballast 230 V 12 V 50 VA des années 1995. Le transformateur est sous ma toiture, moins accessible depuis que j'ai...
