Informations chute de tension courant électrique
Astuces Forum electricite : Informations chute de tension courant électrique
Ma question est simple, j'aimerais savoir si un courant électrique traversant un fil de :
- cuivre
- 30 mètres
- 1.5mm²
subit une chute de tension plus, ou moins importante qu'un fil :
- cuivre
- 30 mètres
- 2.5mm² (ou plus).
En gros, lequel d'un fil de petite section ou de grande section fera perdre le plus de tension par effet joule ?
- cuivre
- 30 mètres
- 1.5mm²
- cuivre
- 30 mètres
- 2.5mm² (ou plus).
04 novembre 2009 à 19:45
Réponses FAQ Electricite 1
Cette question semble être posée dans le cadre d'une formation. Dans ce cas, vous exprimez la chute de tension en fonction de la résistivité du conducteur, sa longueur, sa section, et l'intensité qui le parcourt. La solution sera alors évidente. Quant à l'effet Joule, c'est un autre phénomène qu'il serait indispensable que vous révisiez. A vos livres.
05 novembre 2009 à 09:07
Réponses FAQ Electricite 2
La chute de tension est inversement proportionnelle à la section.
C'est pour cela que sur de longues distances, on augmente la section pour limiter la chute de tension.
05 novembre 2009 à 07:51
Réponses FAQ Electricite 3
Réponse 1 ne répond pas à votre question.
A courant égal, métal égal et longueur égale, plus le fil sera petit plus la chute de tension sera importante (par pertes par effet joules. La résistance du fil étant plus grande).
La résistance R (en ohms) d'un conducteur est égale à Ro fois L/S
Ro : résistivité en ohm. mètre (celle du cuivre pur est de 17.10 exposant - 9).
L : longueur en mètre.
S : section en m².
Si Ro et L constante, la variation de R dépend de S. Si S augmente, R diminue.
DD.
S : section en m².
DD.
06 novembre 2009 à 14:53
Réponses FAQ Electricite 4
Bonjour DD. Évidemment je n'ai pas répondu. Il faut que l'élève, si c'est le cas, trouve tout seul.
Quant à l'effet Joule, il faut que vous révisiez aussi.
06 novembre 2009 à 23:24
Réponses FAQ Electricite 5
Je serais bien content que l'on m'explique pourquoi réviser ?
Il me semble que la puissance perdue (en watt) par effet joules dans un câble chargé soit égale au carré du courant multiplié par la résistance du câble.
Le calcul de l'énergie dissipée par effet joules, 1 watt = 1 joule par second sortant il me semble du cadre de cette étude. DD
13 novembre 2009 à 17:49
Réponses FAQ Electricite 6
Bonjour DD. Je vais vous aider volontiers si vous le permettez.
La question initiale de l'internaute porte sur la chute de tension en ligne, et il commet l'erreur de croire que l'effet Joule est la cause de cette chute de tension, ce qui est faux. A question précise, réponse précise.
L'effet Joule (P = R. I²) correspond bien à ce que vous définissez en 5 où vous n'évoquez aucunement la chute de tension en ligne et vous avez raison.
La chute de tension en ligne en première approximation est bien du type delta(U)= R. I et il est vrai que chute de tension et pertes en ligne comportent des paramètres liés.
Mais la chute de tension ce n'est pas l'effet Joule.
Cordialement,
Cordialement,
15 novembre 2009 à 19:13
- 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 2. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 3. Informations section câble en triphasé monophasé
- N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
- 4. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 5. Perte ou chute de tension sur courant continu
- N°16178 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum avec quelques notions de bricolage mais là, j'ai une question que je n'arrive pas à résoudre. J'ai fait une recherche sur les chutes de tension mais les diverses formules...
- 6. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 10. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
