éclairage spots encastrés quantité
1034
Fiche installation électrique : éclairage spots encastrés quantité
Je veux savoir combien de spots encastrés je dois poser pour une pièce de 9 mètres carré ? Hauteur plafond 2.25 m (type de pièce : tout venant). Je veux obligatoirement des spots 230 Volts.
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonjour, je vous conseille de poser 10 ou 12 spots.
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonjour, vous devez en premier choisir votre puissance de spot : 20, 25, 35, ou les plus gros 50 W et choisir un angle, aussi appelé faisceau 36, 38 et même 10 degrés, après optez pour une disposition linéaire avec un espace de 90 cm entre chaque spot de 35 W par exemple.
Réponse 3 aux problèmes électricité
Trois spots encastrés de 50 Watts seront suffisants. Le top serait de mettre en plus un variateur de lumière.
Réponse 4 aux problèmes électricité
J'ai un salon, de 45 mètres carré, un électricien nous a conseillé 5 spots avec variateur et c'est vrai que ça éclaire très bien et ça suffit. En fait ça dépend du type de pièce, pour une cuisine ou un bureau il en faut plus, sinon je pense que pour 9 mètres carré 3 spots suffiront largement.
Réponse 5 aux problèmes électricité
Bonjour. Je souhaiterais poser des spots encastrés à led dans le plafond de mon salon communiquant avec ma cuisine ouverte le tout de la pièce 36m². Combien faut-il de spots ? Merci.
12 décembre 2010 à 14:46
  • 1. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 2. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 3. Ajouter des spots encastrés dans un faux plafond
    N°15452 : Bonjour, Je voudrai prolonger un éclairage existant constitué de deux lampes incandescentes branchées en parallèle par trois spots encastrés en sous plafond de manière à prolonger l'éclairage sur une plus grande partie...
  • 4. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
    N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
  • 7. Solution technique spots encastrés dans lambris en bois
    N°7712 : Bonjours, je souhaiterais poser des spots (je pensais spots à LED car ils chauffent peu) encastrés dans un faux plafond en lambris bois. Espace entre le plafond existant et le faux plafond 10 à 20cm. Est-ce possible ?
  • 8. Combien de spots halogènes encastrés par mètre carré ?
    N°460 : J'aménage une cuisine de 20m2 avec faux-plafond. Combien de spots halogènes dois-je installer ? Merci.
  • 9. Choix de spots encastrés pour une une cuisine de 10m²
    N°6633 : Bonjour Je souhaite intégrer des spots dans une cuisine (10m², plafond en BA13 sans isolation). Le sol étant noir et la pièce orientée nord, je souhaite un éclairage assez intense. Question : quel type de spots : 12 V ou 220...
  • 10. Éclairage insuffisant pièce principale
    N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
>>> Résultats suivants pour : éclairage spots encastrés quantité >>>
eclairage publiquerenovation electricite 004eclairage deco 02travaux electricite saignee
