Doit on enlever les agraphes du câble électrique pour induction
Astuces Forum electricite : Doit on enlever les agraphes du câble électrique pour induction
Bonjour. Doit-on enlever les agrafes du câble électrique pour cuisinière à induction ? Merci.
16 juin 2010 à 13:46
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 3. Câblage four électrique induction
- N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
- 4. Branchement plaque induction avec câble 5G1.5mm
- N°25945 : Bonjour à tous. Suite échauffement du câble de plaque induction je souhaite le changer. En effet il n’était pas bien branché (avec rallonge inappropriée…), bref ! Je souhaite donc avoir un câble plus grand. Pour...
- 5. Câble plaque induction trop court
- N°22049 : Bonjour à tous. J'ai fait récemment l’acquisition d'une plaque induction Sauter SPI9544B, et malheureusement, son câble est trop court de ma prise 32A de 5cm environ... Puis-je remplacer ce câble par un plus long ?...
- 6. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 7. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 8. Branchement piano de cuisson induction triphasé
- N°25796 : Bonjour. Mon installation est en 400v triphasé. J'ai actuellement un piano gaz qui est branché en monophasé (phase 1 + neutre + terre) à l'aide d'un câble 3 x 2,5mm². Je vais changer ce matériel pour un piano induction...
- 9. Pas de sortie câble 32A pour une plaque à induction
- N°21462 : Bonjour. Je souhaiterais installer une plaque électrique à induction dans mon appartement pour laquelle il faut une prise 32A. Sur mon compteur, 2 fils partent bien du disjoncteur sous le fusible 32A, mais impossible de...
- 10. Longueur câble 3X6mm² branchement table induction de 7000W.
- N°20112 : Bonjour. Je souhaite installer une table induction de 7000W. Je dois tirer un câble 3X6mm² de mon tableau à la cuisine sur 26m et mettre un disjoncteur dédié de 32 A. Est-ce que je suis dans la norme ? Merci à tous et...
