Remplacement sortie câble 32A par prise 2P+T 32A
2145
Conseils des bricoleurs : Remplacement sortie câble 32A par prise 2P+T 32A
Bonjour, j'ai entre autres deux prises murales dans ma cuisine : 1 sortie câble 32A et 1 grosse prise 2P+T 16A. J'ai une cuisinière tout électrique câblée en 6mm² et préconisée pour une intensité de 32A. L'installateur l'a connecté sur la prise 2P+T 16A car j'utilisai la sortie câble pour un autre appareil que je n'utilise plus désormais. J'aimerai brancher l'appareil sur la sortie 32A mais en la remplaceant par une prise murale 2P+T. Y a-t-il un risque de remplacer la sortie murale par une prise 2P+T ? Les prises 2P+T 32A sont-elles moins fiables ou moins puissantes que les sorties câbles 32A ? Merci de vos conseils.
Astuce 1 d' électricité
Une connexion avec des dominos et une sortie de câble serait plus judicieux, vérification du serrage des fils avant mis en route.
  • 1. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 2. Branchement four électrique sur prise murale 32A 2p+t
    N°14421 : Bonjour à tous, Ma cuisine n'est pas équipée de prise murale dédiée pour alimenter un four électrique. Je ne trouve qu'une prise murale de type 2P+T (femelle donc) qui correspond à un fusible de 32A dans le disjoncteur...
  • 3. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 4. Pas de sortie câble 32A pour une plaque à induction
    N°21462 : Bonjour. Je souhaiterais installer une plaque électrique à induction dans mon appartement pour laquelle il faut une prise 32A. Sur mon compteur, 2 fils partent bien du disjoncteur sous le fusible 32A, mais impossible de...
  • 5. Montage transformer prise 32A en 2P+T four et hotte
    N°2020 : Bonjour. J'ai un branchement électrique pour le four de 32A avec fils 6 mm². Un électricien a repiqué ce branchement pour y brancher une hotte (180 W). Je viens d'acheter un four (il n'y en avait pas avant), puissance 2800 W,...
  • 6. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
    N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
  • 7. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
    N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
  • 8. Brancher hotte sur câble 32A
    N°17871 : Bonjour, Mon fils va emménager dans un appartement neuf en location. Sur le pan de mur où il va installer sa plaque de cuisson, il y a un manque de prises électriques. Une pour le four, une pour la plaque de cuisson près...
  • 9. Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A
    N°12349 : Bonjour, Comment puis-je raccorder (pour la plaque électrique) une plaque de cuisson mixte 3 gaz, 1 plaque électrique 1000W sur une arrivée murale 32A boîtier creux avec 3 fils sur sucre, alors que la plaque est munie d'un...
  • 10. Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
    N°7801 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique (3680 W). Je dispose d'une prise 32A, puis-je m'en servir à l'aide d'un adaptateur Legrand 2P+T 16A vers socle 32A ? Je dispose d'une sortie de câble sur un mur que je dois mettre...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement sortie câble 32A par prise 2P+T 32A >>>
fusible voiture electriqueraccordement prise electriqueadaptateur prise france usaprise electrique translucide
