Branchement interrupteur
19119
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur
javac
javac
9 messages
J'aimerai brancher une lampe.
Pour cela j'ai une prise électrique pas loin, j'ai donc fais sortir de cette prise un + et un -.
En sortie de cette prise j'ai bien mes 230V.
La question est comment raccorder mon interrupteur à cette prise ?
Quels fils dans quels connecteurs de l'interrupteur.
Et pareil pour la lampe, dans quels connecteurs de l'interrupteur je dois connecter les 2 fils de la lampe ?
Voir le schéma.
Merci de votre aide.
brancher interrupteur prise électrique
14 juin 2019 à 13:13
javac
javac
9 messages
Solution trouvée.
Problème résolu.
Le fil bleu (avec le ?) va directement sur l'ampoule.
Le fil marron (avec le ?) sur le L de votre interrupteur et l'autre fil de l'ampoule sur un des deux plots restants sur l'interrupteur.
14 juin 2019 à 17:29
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous y êtes arrivé, c'est très bien ; sauf que ce n'est pas conforme : les circuits éclairage et les circuits prises doivent être sur des protections distinctes.
14 juin 2019 à 18:29
javac
javac
9 messages
Oui c'est peut-être pas "conforme" mais ça marche. Ceux qui font les lois, les normes et j'en passe ne sont pas toujours les meilleurs, comme on dit, "les conseilleurs ne sont pas les payeurs".
- La loi sur le 80km/h on en revient.
- Le diesel qui était soi-disant une grande révolution on en revient.
- Le solaire on en revient, etc. etc.
14 juin 2019 à 20:17
11 004 messages
Bien entendu cela marche.
Sur une installation, vous pourriez avoir un seul circuit en 2,5² qui fait tout le tour de maison.
Tant que vous ne dépassez pas 4,5 kW cela suffirait.
Donc en pratique on pourrait tout faire avec 2 circuits pour bénéficier de 9kW ou 3 circuits pour utiliser les 14kW maxi que peut délivrer EDF.
Pourtant la norme en impose nettement plus.
Le principe est la sélectivité : un défaut sur un appareil, a un impact limité sur le reste.
C'est pourquoi par exemple elle impose de séparer les circuits prises et éclairages : si votre luminaire est HS vos prises marchent encore et réciproquement.
Mais c'est vrai ce sont plus des critères de confort pour avoir une installation agréable à vivre, que des critères de sécurité.
14 juin 2019 à 22:16
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bien présomptueux ; merci ; cependant vous avez demandé de l'aide pour brancher un "simple allumage"...
14 juin 2019 à 23:07
30 141 messages
Bonjour. Les normes permettent d'éviter et de condamner ces types de réalisation, qui "marchent" aussi :
danger bricolage électricitédanger bricolage électricité
14 juin 2019 à 23:56
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 6. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 7. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 8. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 11. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur >>>
