Equilibrage des phases pour installation avec pompe à chaleur
Astuce Forum electricite : Equilibrage des phases pour installation avec pompe à chaleur
Je viens de faire installer une pompe à chaleur triphasée. Après équilibrage des phases, le disjoncteur EDF triphasé coupe quand la pompe à chaleur tourne et que le four et le micro-ondes fonctionnent.
L'électricien me dit qu'il faut que je monte l'ampérage du disjoncteur à 45A alors qu'il est déjà à 30A.
Pour information j'ai un appartement T5, un T1 ainsi qu'un sous-sol sur la même installation.
Pouvez-vous me fournir un plan de montage avec équilibrage des phases ?
16 juillet 2010 à 20:34
Bonjour. Ce que vous demandez est à faire traiter par votre électricien dont c'est le métier ; il y a une étude à effectuer et cela a un coût. Pour l'augmentation de la puissance à souscrire, voir avec le fournisseur d'énergie.
Si les 2 appartements sont indépendants pour ce qui concerne les occupants (cas de la location dans certaines conditions), les arrivées, comptage et protections, doivent être indépendants. De même, il faut pouvoir assurer une coupure générale d'urgence dans chaque appartement.
17 juillet 2010 à 09:27
Je pense que votre électricien a raison, demander une augmentation de compteur, et ensuite, celui-ci pourra équilibrer le réseau de votre maison, il n'y a pas de plan il faut tout allumer dans la maison, prendre les ampérages de chaque appareillage électrique, et dispatcher sur chaque phase afin d'effectuer cet équilibrage, seul un bon électricien pourra vous le faire, c'est long et compliqué. Cordialement.
17 juillet 2010 à 10:58
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 2. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
- N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
- 5. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 6. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
- N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
- 7. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
- N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
- 8. Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini
- N°6261 : Bonjour, ma pompe à chaleur est installée, la chape liquide coulée depuis 8 semaines, chauffage au sol. Je construis ma maison moi-même. Comment puis-je mettre en route le chauffage pour faire monter la dalle en température...
- 9. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
