Deux fils rouges derrière un interrupteur
8570
Astuce FAQ electricite : Deux fils rouges derrière un interrupteur
Bonjour. J'ai deux fils rouges derrière un interrupteur, est-ce que les couleurs sont aux normes ? Merci.
16 juillet 2010 à 16:52
Conseil 1 Forum electricite
PL
PL
13 539 messages
OUI, couleur phase. Cordialement.
17 juillet 2010 à 10:51
Conseil 2 Forum electricite
30 104 messages
Bonjour. La consultation des différentes questions analogues sur le forum font apparaître l'utilité des conducteurs de couleurs différentes pour différencier leur fonction.
Deux couleurs identiques sur les bornes d'un interrupteur constitue un non respect des règles de l'art concernant les installations électriques des habitations.
17 juillet 2010 à 09:13
Conseil 3 Forum electricite
Bonjour, non ce n'est pas aux normes, vous coupez une phase vous devez changer de couleur...
17 juillet 2010 à 08:28
Conseil 4 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui l'arrivée et le départ vers la lampe ; ils peuvent être de la même couleur, bien qu'il soit recommandé de prendre un autre coloris pour différencier (maintenance). Cordialement.
17 juillet 2010 à 07:26
Conseil 5 Forum electricite
Non et oui l'interrupteur doit être branché sur la phase mais les retours des navettes donc les deux fils sont souvent de couleur noire ou orange, mais attention vous devez couper le disjoncteur général en cas de manipulation des fils d'interrupteur car vous risquez de prendre un coup de tension.
17 juillet 2010 à 13:54
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Problème électricité pas de tension fils du mur et interrupteur
    N°5617 : Bonjour à tous et surtout merci d'avance à ceux qui pourront peut- être m'aider. Je suis novice en électricité et j'ai donc atteint mes limites de compréhension... La situation : pas de tension entre les fils (phase et neutre)...
  • 4. Lumière balcon ne fonctionne plus
    N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
  • 5. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 6. Problème suite à un interrupteur cassé
    N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
  • 7. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 8. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 9. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 10. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
>>> Résultats suivants pour : Deux fils rouges derrière un interrupteur >>>
probleme tableau electrique 0ampoule tbt01branchement machine avec dominosgroupe de securite plomberie
