Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini
6261
Conseils astuce d'électricité : Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini
ma pompe à chaleur est installée, la chape liquide coulée depuis 8 semaines, chauffage au sol.
Je construis ma maison moi-même. Comment puis-je mettre en route le chauffage pour faire monter la dalle en température sachant que je n'ai pas fini l'électricité dans la maison.
Un voisin me prête une rallonge et j'ai un groupe électrogène. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
18 septembre 2009 à 17:28
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, quelle est la référence de la pompe à chaleur, ou sa puissance ?
19 septembre 2009 à 12:32
La puissance en chaufferie est de 16 kW monophasé.
20 septembre 2009 à 14:17
Avis des bricoleurs à cette question 3
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, la puissance calorifique est de 16 kW, donc pour alimenter cette PAC, il vous faut un câble 3g6 !
21 septembre 2009 à 20:09
Avis des bricoleurs à cette question 4
Bonjour. C'est une Daikin air/eau cop 4.18 Altherma ERHQ016A monophasé 16 kW. Cordialement.
21 septembre 2009 à 10:03
Avis des bricoleurs à cette question 5
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, votre PAC est une bi-bloc ! Donc il vous faut un câble 3g6 protégé par un disjoncteur 32A pour alimenter le groupe extérieur ! Et un câble 4g1.5 pour la liaison groupe intérieur et extérieur !
Votre groupe électrogène n'est passez puissant pour alimenter la PAC !
23 septembre 2009 à 21:53
  • 1. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
    N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
  • 2. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 3. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 4. Pompe à chaleur air eau et plaque à induction
    N°5248 : Bonjour, On m'a installé une pompe à chaleur air / eau et lorsqu'elle marche en même temps que ma plaque à induction, cette dernière sonne (bruit métallique) ? Ce n'est pas le cas quand la pompe à chaleur ne tourne pas. Que...
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 7. Conseils installation tableau électrique pompe à chaleur de piscine
    N°14556 : Bonjour. Je dois brancher une pompe à chaleur de piscine. Quel ordre dois-je assurer ? Différentiel 30mA - fusible 30A - interrupteur horaire - thermo protection - PAC. Ou Différentiel 30mA - fusible 16A + 2A pour...
  • 8. Branchement compteur devant pompe à chaleur
    N°12504 : Bonjour, J'ai fait installer un compteur Sagem à mon électricien devant ma PAC. J'ai juste l'alimentation qui arrive à cet endroit, est-il possible que le comptage récupère l'information heure pleine heure creuse de mon...
  • 9. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 10. Branchement pompe à chaleur en triphasé
    N°12447 : Bonjour, Novice dans le triphasé je me retourne vers vous, sauriez-vous me donner l'ID et le Disjoncteur que je devrais utiliser pour une pompe à chaleur en triphasé de marque (dimplex LA 16TAS) car le plombier me sort...
>>> Résultats suivants pour : Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini >>>
alterna yokisreglage portee telecommande avidsenvideo bricolage surveillance cameras vidraccordement prise electrique
