Branchement compteur devant pompe à chaleur
12504
Question installation PAC : Branchement compteur devant pompe à chaleur
Nicolas55
Nicolas55
J'ai fait installer un compteur Sagem à mon électricien devant ma PAC.
J'ai juste l'alimentation qui arrive à cet endroit, est-il possible que le comptage récupère l'information heure pleine heure creuse de mon comptage principal sans avoir à retirer des fils ?
23 février 2013 à 09:31
Installation pompe à chaleur 1
30 137 messages
Bonjour Nicolas. C'est possible puisque la télécommande 175 Hz est véhiculée par le réseau, mais il faut programmer le compteur en conséquence.
La notice précise le mode opératoire normalement accessible aux agents ERDF. Mais comme il est à usage privatif vous pourrez effectuer la manipulation.
23 février 2013 à 12:35
  • 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 2. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 3. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 4. Branchement EDF avec pompe à chaleur
    N°7131 : Bonjour, Lors de la rénovation de ma maison, j'ai fait poser une pompe à chaleur. L'électricien a été étonné de la puissance nécessaire (on a dû monter en ampérage - 60A- car il y avait des disjonctions). Elle est en...
  • 5. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
    N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
  • 6. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 7. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 8. Branchement pompe à chaleur 400V
    N°24071 : Bonjour. J'aimerais savoir si pour un compresseur de PAC devant fonctionner en 400v pur (pas 3x 220), il est normal que le branchement ne demande pas le neutre. Voir schéma. J'ai du démonter le transfo qui date de...
  • 9. Problème électrique pompe à chaleur disjonction générale
    N°13197 : Bonjour, J'ai fait installer en juillet 2011 une pompe à chaleur Hyper Modul'O 60 avec les modules Intérieur Yack : YMOH-02G et Extérieur Mitsubishi : FDC140VSX (Triphasé). Mon installation EDF est à 18 kW triphasé (30A...
  • 10. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
>>> Résultats suivants pour : Branchement compteur devant pompe à chaleur >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plschema contacteur heures creusesschema branchement contacteur heures creusescompteur electrique merlin gerin
