Branchement pompe à chaleur 400V
Question Forum Électricité : Branchement pompe à chaleur 400V
J'aimerais savoir si pour un compresseur de PAC devant fonctionner en 400v pur (pas 3x 220), il est normal que le branchement ne demande pas le neutre. Voir schéma.
J'ai du démonter le transfo qui date de l'installation car notre rue est passée en 400v mais en regardant de plus près le montage d'origine, le chauffagiste avait branché les 5 fils (3 phases, neutre et terre) alors que le plan ne l'indique pas.
Elle tourne à priori normalement depuis 10 ans.
Mais je voudrais juste savoir si je dois supprimer le neutre, si c'est logique ou si ça ne change rien.
Merci d'avance pour vos éclaircissements .
31 mai 2023 à 00:18
Bonjour Thibo1981. Il y a une ambiguïté.
Vous évoquez un compresseur et la notice aussi. Le compresseur fonctionne, sauf erreur, avec un moteur asynchrone triphasé qui ne nécessite que les trois phases.
La PAC elle même est alimentée normalement avec les trois phases et le neutre. La tension simple de 230 V entre phase et neutre est probablement nécessaire à la commande, la tension de commande pouvant être abaissée à 24 V avec un transformateur.
C'est tout ce qu'on peut déduire à distance sans aucune vision de l'appareil. Il y a beaucoup d'inconnues. Qu'est-il écrit à la page 99 ?
31 mai 2023 à 12:09
Après votre explication, j'ai trouvé ma réponse en démontant la plaquette de protection des contacts 400v.
Le neutre est bien placé par l'installateur mais il arrive sur une cosse non reliée au compresseur.
Il fonctionne donc bien sans le neutre.
Merci pour votre réponse et bonne soirée/journée.
Thibaut.
Thibaut.
31 mai 2023 à 23:39
Bonjour Thibaut.
Si l'on comprend bien, le moteur du compresseur fonctionne en triphasé sans neutre, ce qui est normal (le stator du moteur est normalement couplé en étoile).
Par contre, la PAC elle même doit être alimentée avec trois phases plus le neutre.
Ce qui est normal aussi.
01 juin 2023 à 07:49
- 1. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
- N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
- 2. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 3. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 4. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
- N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 7. Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini
- N°6261 : Bonjour, ma pompe à chaleur est installée, la chape liquide coulée depuis 8 semaines, chauffage au sol. Je construis ma maison moi-même. Comment puis-je mettre en route le chauffage pour faire monter la dalle en température...
- 8. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 9. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
- N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
- 10. Branchement pompe à chaleur en triphasé
- N°12447 : Bonjour, Novice dans le triphasé je me retourne vers vous, sauriez-vous me donner l'ID et le Disjoncteur que je devrais utiliser pour une pompe à chaleur en triphasé de marque (dimplex LA 16TAS) car le plombier me sort...
