Pompe à chaleur air eau et plaque à induction
5248
Dépannage installation électrique : Pompe à chaleur air eau et plaque à induction
On m'a installé une pompe à chaleur air / eau et lorsqu'elle marche en même temps que ma plaque à induction, cette dernière sonne (bruit métallique) ? Ce n'est pas le cas quand la pompe à chaleur ne tourne pas. Que dois-je faire ? Merci de vos réponses.
31 janvier 2009 à 03:47
Conseils branchement électrique 1
J'ai un problème similaire : pompe à chaleur "double effet" (pas de chaudière en relai) Daikin et induction Scholtès. Sifflement lors du fonctionnement de la pompe et de l'utilisation de la plaque. La plaque éteinte, la mise en route de la pompe déclenche un léger sifflement de la plaque : seule solution c'est de la couper au tableau...
Le seul constat, c'est qu'à la mise en route de la pompe, la tension tombe à 215 V au lieu de 223 V... Merci d'une idée éventuelle.
20 octobre 2011 à 07:52
Conseils branchement électrique 2
30 118 messages
Bonjour réponse 1. Cette question a été posée en février 2009 et n'a pas obtenu de réponse.
La plaque demeure en veille, et l'alimentation interne émet un bruit normalement imperceptible.
Il faudrait effectuer des observations sur place et éventuellement effectuer quelques mesures au moment de la mise en service de la pompe.
Il faut être bon en mesures et bien outillé ; vous ne trouverez donc personne.
On ne peut penser que la pompe modifie beaucoup la forme d'onde de la tension.
Peut-être pourriez vous poser la question au service clients de la marque ?
21 octobre 2011 à 08:58
Conseils branchement électrique 3
Après "enquête" le compresseur de la pompe modifie la fréquence lorsqu'il fait "des appels de courant"(dixit le chauffagiste) côté plaque, le responsable du SAV confirme qu'une plaque à induction est sensible aux problèmes de fréquence.
Autre constat, Daikin reconnait avoir rencontré des problèmes d'interférences sur des TV mais dit que son matériel est aux "normes".
La prochaine étape va consister à faire un test avec une plaque qui n'a pas pour origine le Groupe Indesit, l'anti parasitage sur la Scholtès est assuré par une "self" alors que sur d'autres plaques, c'est pris en charge par "une carte moulée". Le test est prévu vers le 15 novembre...
24 octobre 2011 à 18:25
Conseils branchement électrique 4
30 118 messages
Merci pour le retour. Tenez-nous au courant après le 15 novembre. Ce problème bizarre est bon à connaître. La fréquence du réseau ne peut être affectée par les récepteurs qu'il alimente (les dires du SAV Scholtes et du chauffagiste sont donc douteux, sans que l'on puisse rentrer dans les détails d'une plaque à induction ici en deux lignes).
Des équipements peuvent injecter dans le réseau des courants harmoniques, mais ils sont normalement filtrés. Bref, comme dit précédemment, il faudrait faire des mesures précises ; en attendant, seuls des essais comparatifs peuvent être effectués. Attendons la suite.
25 octobre 2011 à 09:33
  • 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 2. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 6. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 7. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 8. Problème ECS pompe à chaleur air eau
    N°15467 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec une PAC air-eau couplée à un cumulus sur horloge. Je n'ai pas les modes d'emploi. Mon horloge analogique a eu un coup de chaud. Je viens d’arrêter le chauffage et je voulais...
  • 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 10. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur air eau et plaque à induction >>>
schema branchement tableau divisionnaireelectricite saignee 02led eclairagebrancher prise four encastrable
