Groupe électrogène et cumulus
5247
Dépannage installation électrique : Groupe électrogène et cumulus
Je possède un groupe électrogène et souhaite brancher mon cumulus (2400 W).
Mais quel est le coefficient de démarrage d'un cumulus ? Le groupe développe 5500 W.
Merci de votre éclairage, Fab.
31 janvier 2009 à 03:47
Conseils branchement électrique 1
Je ne vois pas ce que vous appelez "coefficient de démarrage" pour un cumulus !
Vous pouvez brancher votre appareil sans problème. Bonne journée.
Conseils branchement électrique 2
30 093 messages
Bien reçu, mais qu'appelez-vous coefficient de démarrage ?
Cette puissance de 5 500 W est-elle disponible en monophasé ou en triphasé ? Pareil pour le cumulus. Merci d'apporter quelques précisions. GL
Conseils branchement électrique 3
Bonjour, pour votre cumulus aucun problème, c'est des résistances, une fois lancé à son régime, un groupe accepte 100% de charge en résistance. Le démarrage et la mise en température du moteur sont, je pense, préférables à vide.
Le coefficient ne rentre en compte que pour les moteurs électriques qui peuvent demander en pointe de démarrage en charge près de 10 fois (à la louche) leur intensité nominale, l'alternateur du groupe étant incapable de fournir plus que son intensité nominale.
Personnellement j'arrive à démarrer les moteurs asynchrones ou universels à vide (ex : meuleuse) = ou < 2 kW avec un groupe de 4 kW. dan.
Conseils branchement électrique 4
Moi je pense ce que vous voulez dire, ne confondez pas avec un démarrage de moteur qui prend 4 fois son intensité au démarrage alors que n'importe quel appareil à résistance de n'importe quelle puissance prend même un peu moins.
Donc à l'enclenchement le groupe va accuser un peu le coup mais cela n'a rien à voir avec le démarrage d'un moteur.
Conseils branchement électrique 5
30 093 messages
Merci Dan et rep 4. Je n'avais pas pensé à l'intensité de démarrage d'un chauffe eau ! L'internaute Fab a eu raison de poser la question.
02 février 2009 à 14:56
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 5. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 6. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 7. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 8. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
  • 9. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
  • 10. Branchement groupe électrogène
    N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
>>> Résultats suivants pour : Groupe électrogène et cumulus >>>
brancher plaque de cuisson inductionbricolage fournitures electriciteeclairage industrielbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
