Conseils installation deuxième tableau électrique
Question Forum : Conseils installation deuxième tableau électrique
Bonjour, à partir du tableau électrique principal d'une distance de 8m, je voudrais installer un deuxième tableau pour alimenter une chambre avec 6 prises et 2 lumières, 1 chauffage de 3000W, plus 1 couloir avec 3 lumières, 3 prises,
1 congélateur, 1 frigo-congélateur, 1 salle de bain avec 2 lumières, 1 prise, 1 chauffage électrique de 2500W, plus 2 caves avec 5 lumières 6 prises, 1 compresseur, 1 poste à souder.
Ma question est : quelle sera la composition de ce 2ème tableau ? Merci.
18 septembre 2009 à 18:43
Je suppose que vous être en mono ?
Je vous propose la solution suivante suivante :
Alimentation depuis les borniers de votre tableau principal par un câble en 10² si DB 15/45A ou 16² si DB 30/60A.
Arrivée dans le tableau sur un interrupteur sectionneur 63A
Alimentation des borniers du tableau à partir de la sortie de l'inter sectionneur.
2 ID 30mA 40A type AC alimentés à partir des borniers en 10² avec :
1er ID :
- chauffage 3000W 2,5² 20A
- chauffage 2500W 2,5² 20A
- 1 circuit 6 prises (chambre) 2,5² 20A max
- 1 circuit 5 Prises (couloir, salle de bain, frigo) 2,5² 20A max
- 1 circuit éclairage 5 lumières (cave) 1,5² 16A max
2ème ID :
- poste à souder (section et protection à déterminer en fonction de la puissance du poste)
- 1 compresseur (section et protection à déterminer en fonction de la puissance du compresseur)
- 1 circuit 6 Prises (cave) 2,5² 20A max
- 1 circuit éclairage 7 lumières (chambre, couloir, salle de bain) 1,5² 16A max
- 1 circuit congélateur 2,5² 16A
Le calibre du 2ème ID peut passer à 63A en fonction de la puissance du poste à souder et du compresseur.
La solution n'est pas unique, il y a d'autres manières de faire.
A la place de bornier plus 2 câbles en 10², vous pouvez utiliser un peigne vertical alimenté en 16² (à condition d'avoir des ID peignables ce que je vous conseille de toute façon).
1er ID :
2ème ID :
19 septembre 2009 à 14:08
- 1. Installation deuxième tableau électrique
- N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
- 2. Installation deuxième tableau électrique
- N°1622 : Bonjour, jaimerais installer un deuxième tableau électrique, dans le but dalimenter une chambre (3 prises et une lumière), ainsi quune mezzanine (un va-et-vient et 2 prises électriques). Merci dapporter vos "lumières"...
- 3. Refaire installation électrique tableau principal
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 5. Installation deuxième tableau électrique au tableau principal
- N°5113 : Bonjour, suite à la pose d'une PAC, je suis passé en triphasé 9kW 15A / phase. Pour un bon équilibrage, je voudrais brancher mon cumulus en tri mais je n'ai plus de place dans le tableau principal. Peut-on placer un tableau à...
- 6. Installation d'un 2ème tableau électrique
- N°533 : J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau...
- 7. Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage
- N°14498 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage comprenant deux chambres, quelle section de câble dois-je mettre entre celui-ci et le tableau principal ? Et pour mes prises et convecteur du 1.5² ...
- 8. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 9. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 11. Conseils installation deuxième tableau électrique
- N°14320 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un disjoncteur calibré à 45 A maxi qui alimente mon tableau de 2 niveaux complets à 8m dans mon garage avec un câble de 10mm², depuis 15 ans... jusque là pas de problèmes mais je ne...
