Conseils installation deuxième tableau électrique
Question installation électrique : Conseils installation deuxième tableau électrique
J'ai actuellement un disjoncteur calibré à 45 A maxi qui alimente mon tableau de 2 niveaux complets à 8m dans mon garage avec un câble de 10mm², depuis 15 ans... jusque là pas de problèmes mais je ne suis pas loin des 45 A quand tout est en route...
Suite à l'installation d'une PAC 20A j'ai demandé à EDF de passer à 60 A donc j'ai installé un nouveau tableautin d'une rangée à côté de celui existant avec inter diff 40A 30mA et un disjoncteur 25A.
Je veux retirer un nouveau câble 10mm² à proximité du disjoncteur EDF, installer un coffret de répartition, débrancher le câble existant et le raccorder aussi sur le répartiteur et installer un câble 16 mm² entre disjoncteur et répartiteur pour alimenter les deux câbles.
Ou bien faut-il tout repasser tout en 16 mm² via le tableau de répartition ?
Merci pour vos réponses... je ne fais plus de chantier depuis 15 ans et j'ai des lacunes sur les nouvelles normes et comme EDF doit me changer mon disjoncteur je voudrais être prêt lors de la manipulation.
13 mars 2015 à 22:06
A partir du moment où votre disjoncteur de branchement est un 30/60A, la sortie doit obligatoirement être en 16².
Si vous voulez réduire la section en aval via un coffret de répartition intermédiaire, il faudra ajouter en tête du câble un disjoncteur de calibre approprié (40A pour du 10²).
Dans votre cas, vu que les 2 tableaux sont côte à côte, il me semble plus pertinent de remplacer le câble actuel par un câble en 16² qui alimentera votre tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
14 mars 2015 à 07:46
- 1. Installation deuxième tableau électrique
- N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
- 2. Installation deuxième tableau électrique
- N°1622 : Bonjour, jaimerais installer un deuxième tableau électrique, dans le but dalimenter une chambre (3 prises et une lumière), ainsi quune mezzanine (un va-et-vient et 2 prises électriques). Merci dapporter vos "lumières"...
- 3. Refaire installation électrique tableau principal
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 5. Installation deuxième tableau électrique au tableau principal
- N°5113 : Bonjour, suite à la pose d'une PAC, je suis passé en triphasé 9kW 15A / phase. Pour un bon équilibrage, je voudrais brancher mon cumulus en tri mais je n'ai plus de place dans le tableau principal. Peut-on placer un tableau à...
- 6. Installation d'un 2ème tableau électrique
- N°533 : J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau...
- 7. Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage
- N°14498 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage comprenant deux chambres, quelle section de câble dois-je mettre entre celui-ci et le tableau principal ? Et pour mes prises et convecteur du 1.5² ...
- 8. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 9. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
