Dysfonctionnement portail Advisen pas bloqué quand il est fermé
14321
Problème fermeture portail : Dysfonctionnement portail Advisen pas bloqué quand il est fermé
dan59
dan59
J'ai un portail Advisen, mon problème est que celui-ci peut s'ouvrir manuellement lorsqu'il est fermé, il ne semble pas être bloqué,
que faire ?
Aucun voyant n'est allumé et je ne trouve pas ce genre de dysfonctionnement dans la notice.
Merci pour vos conseils.
14 mars 2015 à 11:32
  • 1. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 2. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 3. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 4. Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
    N°17739 : Bonjour à tous. J'ai posé un automatisme de portail Avidsen qui marche très bien mais par fois tout les 15 jours environ j'ai un battant qui se ferme avant l'autre c'est a dire battant 2 se ferme avant battant 1. Quelle...
  • 5. Dysfonctionnement portail carte ZL 180 Came
    N°24085 : Bonjour. Depuis quelques jours je cherche à comprendre l'origine du dysfonctionnement de mon portail. Il est commandé par deux moteurs reliés à une carte ZL 180 Came. Le problème est le suivant : - Portail fermé. - 1...
  • 6. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 8. Désactiver sécurité portail électrique
    N°13788 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème concernant mon portail électrique, sa fermeture est bloquée, il ne peut que s'ouvrir. Je suis quasiment sûr que le problème vient des cellules photoélectriques de...
  • 9. Portail Avidsen Styrka 300 vérin bloqué
    N°25616 : Bonjour. Les vérins de motorisation pour portail de Avidsen se bloquent facilement. Il faut que je les change tous les deux ans car je n’arrive pas à les ouvrir pour les graisser :huffy::huffy:. Même connecté directement...
  • 10. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
>>> Résultats suivants pour : Dysfonctionnement portail Advisen pas bloqué quand il est fermé >>>
probleme tableau electrique 01multimetrebranchement electrique four encastrablecommande contacteur par horloge
