Problème branchement des fils thermostat
6259
Conseil d'un bricoleur à cette question : Problème branchement des fils thermostat
J'ai un thermostat à installer. Je me retrouve devant 3 fils (soit 3 rouges et 3 noirs).
Donc 1 amenant le courant, 1 allant au calorifère et le dernier se rendant alimenter le thermostat d'une autre pièce... Comment rebrancher tout ça svp ?
Mon idée (à confirmer) = les 3 rouges ensemble (à brancher à mon thermostat), // le noir du courant avec le noir de celui qui va à l'autre pièce, // le noir restant (à brancher à mon thermostat).
Merci de vos confirmations. Richard
18 septembre 2009 à 16:11
Conseils 1 Dépannage
30 142 messages
Bonjour Richard. Il sera difficile d'apporter une réponse, les couleurs n'étant d'aucun secours en l'absence du schéma de principe du raccordement de l'appareil de chauffage (gaz ? fuel ?).
Il vaudrait mieux que vous appeliez un chauffagiste compréhensif pour rattraper la situation.
19 septembre 2009 à 08:39
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 4. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 5. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
    N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
  • 6. Problème branchement douille sur 9 fils
    N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
  • 7. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
    N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
  • 8. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement des fils thermostat >>>
fixations interrupteurs anciensfournitures electriquefournitures electrique 003prise france usa adaptateur
