Profil du membre Rheida
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Rheida sur le forum Électricité
Rheida
Bon ! nous ne saurons jamais comment l'électricité a pu circuler dans l'eau.
Dommage, ça aurait pu aider d'autres personnes ayant ce type de souci.
L'électricien persiste sur l’interrupteur, alors que lorsque je suis rentré hier soir il a laissé un indice... Il a oublié de refermer la trappe d’accès aux combles. Il est donc allé à la boite de dérivation qui était aussi en cause sur le problème de prise (lumière de la sdb qui s'allume quand je branchais un appareil dans la prise de la chambre).
Une fierté stupide pour ne pas reconnaître que l'erreur venait bien de son travail.
En tout cas, le problème n'est plus là. Mais je mettrais du temps avant de prendre ma douche sereinement...
Merci encore à tous.
02 mars 2018 à 09:32
forum consulter ce sujet Électricité dans l'eau des robinets
Je viens d'avoir l’électricien, qui est passé alors que c'était pas prévu (remords ?) et il dit avoir trouvé la panne.
Il semble que c'était un des fils de l’interrupteur qui faisait contact...
Je vérifierai ce soir et vous dirai si c'est bien réparé.
Merci encore et à demain.
01 mars 2018 à 13:41
Dès ce soir je ferais le test...
Petite info qui pourrait avoir son importance : Quand j'ai découvert ce problème, en même temps il y en avait un autre, que l'électricien a réparé le jour où il a fait les tests concernant le jus dans l'eau.
Le problème était : Dans la chambre accolée à la sdb, lorsque je branchais un appareil dans une des prises, l'appareil ne fonctionnait pas mais cela allumait la lumière de cette sdb...
01 mars 2018 à 10:26
Bonjour et merci de vos réponses.
Alors je vais essayer de répondre aussi précisément que possible à chacun...
GL : Je ne sais pas combien l'électricien a trouvé.
Son appareil avait 2 embouts. Il tenait dans la main. Quand il vérifiait le jus sur les robinets, il mettait en contact uniquement un des embouts, puis mettait un embout contre le robinet et en même temps le 2ème embout à la terre (fil tiré du tableau).
Sur mon tableau il y a 2 différentiels de 40mA.
GL et JP : De rajouté dans la sdb il y a eu une prise et une VMC uniquement.
Quand je coupe le disjoncteur, ça ne coupe que la lumière et il n'y a plus le problème.
CanecoBT : C'est du multicouche (un tuyau en "plastique" dans un autre tuyau).
tuyau multicouche
28 février 2018 à 17:39
Je sais qu'il y a de nombreux sujets sur le problème de coup d’électricité quand on prend une douche et qu'on touche le robinet...
Concernant mon problème je ne trouve rien de commun : Sous la douche je reçois du courant électrique quand je touche le robinet (évidemment je n'y vais plus).
J'ai fait venir un électricien qui a testé la terre (même si elle ne vient pas sur les robinets car PER) et elle est bonne, et avec son appareil il trouve du courant sur le mitigeur de la douche, du lavabo et sur le robinet du WC (le tout dans la même pièce).
De plus, tout est relié en PER (non conducteur).
J'imagine donc que le courant passe par l'eau, et ce ne sont pas les robinets qui sont en cause.
Lorsque je coupe le disjoncteur de la sdb en question, le problème disparaît.
J'habite depuis le 24/02/18 une maison où je viens de faire faire des travaux (pas d’électricité).
J'ai un ballon d'eau chaude qui fonctionne au gaz.
J'ai une sdb au rez de chaussée qui n'a pas ce problème.
Alors ma question est : Savez-vous d'où cela peut provenir ?
27 février 2018 à 15:28
Merci de votre réponse.
Vous savez comment remédier à ce problème ?
04 février 2018 à 21:31
forum consulter ce sujet Problème de prise électrique
Mon installation est neuve.
Lorsque je branche un appareil sur la prise de la chambre (spot de chantier), ça allume la lumière de la SDB à côté et le spot ne s'allume pas.
Savez-vous de quoi cela peut venir ?
04 février 2018 à 10:13
