Problème installation électrique triphasée disjoncte sans raison
Question Forum Électricité : Problème installation électrique triphasée disjoncte sans raison
Voilà j'ai un abonnement tri 60A 36 kVa de puissance et cela disjoncte sans raison.
J'ai bien 60A par phase vu mon abonnement je monte à environ :
Phase 1 : 22 A
Phase 2 : 15 A
Phase 3 : 29 A
Pourquoi cela disjoncte le disjoncteur général EDF ?
Phase 1 : 22 A
Phase 2 : 15 A
Phase 3 : 29 A
23 janvier 2016 à 15:03
Conseil 1 d'un contributeur du forum
Un disjoncteur ERDF peut sauter pour 3 raisons :
- surcharge
- court-circuit
- défaut d'isolement.
Ce n'est visiblement pas le 1er cas.
Restent les deux autres.
- surcharge
- court-circuit
23 janvier 2016 à 17:36
Conseil 2 d'un contributeur du forum
A quoi correspond les 3 valeurs données ?
L'intensité maxi enregistre ou l'intensité observer à un moment T ?
Peut-être un appareil avec un appel de démarrage qui vous fait passer au dessus des 60A sur une phase.
25 janvier 2016 à 13:35
- 1. Installation électrique triphasée disjoncte de façon aléatoire
- N°13614 : Je viens de rénover ma maison. J'ai une installation électrique en triphasée avec 1 contrat à 12 kilos. Les phases semblent équilibrées. Malgré cela, mon installation disjoncte de temps en temps y compris depuis quelques...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Installation triphasée disjoncte
- N°19590 : Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans une maison. L’installation est en triphasée. Les précédents locataires avaient un contrat en 12kVA, et ne chauffaient pas beaucoup. A notre installation, Linky coupait souvent...
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 6. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
- N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
- 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 8. Question sur installation triphasée
- N°17266 : Bonjour, J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères. Ce qui me donnait une puissance de 18 kW, soit théoriquement plus ou moins 6,6 kW par phase. Mes 3 phases étaient...
- 9. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
- N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
- 10. Problème installation électrique disjoncte
- N°1961 : Bonjour, je loue un appartement qui commence à dater et l'installation électrique est elle aussi assez ancienne. Lorsque je mets en marche les plaques électriques (1500W) ou le four ou tout autre appareil ayant une consommation...
