Moteur BFT Deimos alimentation solaire Ecosol
19593
Question Forum Électricité : Moteur BFT Deimos alimentation solaire Ecosol
aurelolo
aurelolo
J'ai voulu installer une motorisation pour portail coulissant, modèle BFT Deimos ultra bta 400.
Je l'ai raccordé à une alimentation solaire Ecosol Box BFT.
J'ai programmé les télécommandes sur l'ecosol et non sur le moteur comme préconisé : les télécommandes sont censées déclencher l'alimentation de la centrale, puis l'ouverture.
Problème : l'Ecosol stoppe l'alimentation systématiquement au bout de 5 secondes.
Le portail ne s'ouvre donc jamais en entier.
Est-ce une erreur de programmation de la centrale ? Le problème vient-il de l'Ecosol ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
03 décembre 2019 à 10:46
  • 1. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
    N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
  • 2. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
    N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
  • 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 4. Mode d'emploi du moteur portail automatique BFT Deimos SR
    N°8681 : Bonjour. Auriez vous le mode d'emploi du moteur portail automatique BFT DEIMOS SR. c'est pour brancher les capteurs. Merci d'avance.
  • 5. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
    N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
  • 6. Problème portail BFT type DEIMOS
    N°19897 : Bonjour. J'ai un problème sur mon portail BFT type DEIMOS. L’alimentation est bonne, les télécommandes fonctionnent mais le moteur ne fonctionne pas. D’où peut venir le problème ? Est-ce que le moteur est mort ou...
  • 7. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
    N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
  • 8. Branchement éclairage sur moteur Deimos de BFT
    N°14317 : Bonjour à tous, Je viens d’acheter un moteur Deimos de chez BFT, je sais qu'il est possible de faire marcher l’éclairage de ma cour à l'aide du 2ème canal de ma télécommande Mitto, mais je ne connais pas le...
  • 9. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
    N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
  • 10. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
>>> Résultats suivants pour : Moteur BFT Deimos alimentation solaire Ecosol >>>
branchement plaque de cuissonvehicule electriquessapin de noel electricitecompteur electrique merlin gerin
