Tapis Proform 600 disjoncte au démarrage du moteur
Question Forum Électricité : Tapis Proform 600 disjoncte au démarrage du moteur
J'ai un tapis de course Proform 600 qui disjoncte au démarrage du moteur.
Quand je sépare le moteur (fil rouge et noir) l'écran de l'appareil s'allume ainsi que la diode rouge de la carte mère.
Si je teste le courant en continu qui sort de la carte mère vers le moteur je n'ai que 15 volts.
Sur le moteur j'ai une indication 130 VDC.
Croyez-vous que le problème vienne de la carte mère.
Mon interrupteur est de 16C et est lié à un différentiel de 63A (30mA).
Le différentiel reste fonctionnel, seul l'interrupteur de C16 disjoncte.
31 octobre 2021 à 12:54
Bonjour Joedubois.
Sur la carte, on croit apercevoir un pont de diodes à gauche, et deux composants de puissance à droite sous les condensateurs.
Il faudrait tester au moins le pont de diodes, mais il faut savoir :
1. démonter le pont
2. faire les tests de continuité de chaque diode
3. approvisionner et monter le nouveau pont si l'ancien est HS.
Aucun des appels au secours sur le forum concernant les tapis de course n'a permis le dépannage.
Pas d'interlocuteur une fois le produit vendu, pas de SAV.
Dans votre cas, avec un peu de connaissances et d'habitude du mesurage, il y aurait moyen de tenter quelque chose. Sinon, c'est changement pur et simple de la carte, en espérant un résultat positif.
Citation :Dans ce cas là, il s'agit d'un disjoncteur, il y a une surintensité très forte.
1. démonter le pont
31 octobre 2021 à 13:45
La solution proposée par GL a-t-elle résolu le problème ?
03 février 2024 à 17:17
Sans réponse, j'ai enquêté.
Mon problème venait d'un composant sur la carte : le composant G4PC40K était en court-circuit.
Une fois changé, le tapis est fonctionnel.
02 mars 2024 à 16:20
Re. C'est bien de vous être documenté et d'avoir trouvé la solution (et la communiquer sur le forum). G4PC40K est un IGBT classique, utilisé en régime de commutation.
On croit en voir deux montés sur le radiateur. Il est d'usage d'appliquer de la graisse silicone.
Citation :Bien joué. La plupart du temps les tapis de course finissent en déchèterie.
02 mars 2024 à 20:49
- 1. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
- 2. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 3. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
- 4. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
- 5. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
- N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
- 6. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
- N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
- 7. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 8. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 9. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 10. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
- N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
