Problème raboteuse Bestcombi Kity 2000
21449
Question Forum Dépannage Électricité : Problème raboteuse Bestcombi Kity 2000
ballon
ballon
J'ai un problème avec ma raboteuse Bestcombi Kity 2000.
J'ai du changer le rouleau d'entrainement de la raboteuse mais au remontage quand j'ai voulu passer une planche pour la rabotée elle bloque avant le rouleau d'entrainement.
Je ne vois pas ce que je peux faire.
29 novembre 2021 à 09:27
Bob
Bob
2 510 messages
Des photos aideraient, peu-être avez vous trop remonter la table qui donne l'épaisseur finie et le bois ne passe pas sous l'entraineur.
29 novembre 2021 à 13:49
  • 1. Problème moteur machine à bois Kity Bestcombi 2000
    N°13332 : Bonjour, J'ai un problème avec le moteur de ma raboteuse, machine Kity Bestcombi 2000, le moteur se met en marche normalement, mais lorsque je passe mon bois, sans être gourmand (un 1/2mm), le moteur cale. Cela ne...
  • 2. Problème valeur condensateur combiné Kity Bestcombi 2000
    N°24511 : Bonjour. Tout nouveau sur ce forum j'aimerai pouvoir bénéficier de votre aide. J'ai un combiné Kity Bestcombi 2000 acheté d'occasion. Le condensateur vient de lâcher et il n'y a plus rien d'écrit dessus. Dois-je le...
  • 3. Problème machine Kity direct drive
    N°24189 : Bonjour. Ma machine Kity direct drive depuis quelque temps lors de l'arrêt redémarrait aussitôt puis, en insistant, s'arrêtait. Un peu plus tard, elle redémarrait toute seule, ce qui était grave et dangereux. En ce...
  • 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 5. Problème contacteur rabot dégauchisseuse Kity
    N°24183 : Bonjour. Ma dégauchisseuse Kity s'est arrêtée brusquement, plus moyen de redémarrer... Un ami est venu vérifier le moteur et tout allait bien : c'était le contacteur qui était grillé. J'ai réussi à en retrouver un,...
  • 6. Problème chaudière Ciney 2000
    N°5001 : Bonsoir. Où puis-je trouver un joint pour le couvercle avant de la chaudière Ciney 2000, plus un filtre pour le mazout ? Merci et bonnes fêtes.
  • 7. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
    N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
  • 8. Interrupteur du moteur kity direct drive HS
    N°2174 : Bonjour, J'ai un problème et je trouve pas de solution donc je me renseigne partout. J'ai un moteur kity direct drive depuis 20 ans, le bouton central est HS donc il faut que je le remplace. J'ai demandé un peu partout, rien...
  • 9. Machine à bois Kity en triphasé
    N°11027 : Bonjour. J'ai une machine à bois que j'aimerais vendre, mais on me dit que je dois la mettre en système de branchement 220V. Comment puis-je faire ? Merci.
  • 10. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
    N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
>>> Résultats suivants pour : Problème raboteuse Bestcombi Kity 2000 >>>
probleme tableau electrique 0bricovideo ampoule de projectionbricovideo forumchanger cordon fer a repasser
