Disjoncteur disjoncte fusible identifié
Questions / Réponses Problèmes Électricité : Disjoncteur disjoncte fusible identifié
Depuis quelques semaines mon disjoncteur disjonctait régulièrement en cours de journée sans raison apparemment (pas de mise en marche d'appareils...) mais je réussissais à réarmer à chaque fois.
Il y a 10 jours le problème est survenu sauf que cette fois, je n'ai plus réussi à réarmer.
J'ai réussi à identifier le fusible en cause.
Je l'ai donc déconnecté pour avoir l'électricité à la maison, sauf aux prises branchées sur ce fusible.
Le fusible est bon, j'ai contrôlé les prises.
Il y a 10 jours il y en a une qui affichait une continuité de courant (testé au multimètre position diode).
J'ai un peu tripatouillé les fils, condamné cette prise et c'est reparti. Rebelote cette semaine. j'ai contrôlé les prises.
Pas de continuité de courant. Mais en me mettant en position voltmètre, je lis 7 volts sur les prises déconnectées.
Quelqun sait-il me dire si ceci explique cela et quel serait donc le problème ?
En vous remerciant par avance.
gromi3
gromi3
28 janvier 2022 à 17:24
Bonjour Gromi3. C'est un peu confus.
A suivre.
Citation :Lequel exactement ? Protection surintensité ? Protection différentielle 30 mA s'il y en a ? Disjoncteur de branchement ?
Citation :Ça se complique.
Citation :Qu'entendez vous par tripatouillage ?
Citation :Il y a donc de nouveau un déclenchement, mais de quoi ?
rebelote cette semaine
Citation :Ni grave ni significatif, c'est juste une tension induite
je lis 7volts sur les prises déconnectées.
Citation :Averc un peu de précisions, peut-être pourrions nous faire quelques hypothèses.
A suivre.
28 janvier 2022 à 18:39
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de m'aider à solutionner mon problème.
Il s'agit du disjoncteur principal. Je n'ai pas de différentiel.
J'ai juste écarté les fils de la prise qui semblait être en cause, rien de plus et par miracle ça a marché.
Rebelote = le disjoncteur principal saute de nouveau et je ne peux pas réarmer sauf à déconnecter le fusible identifié.
En espérant que ça réponde aux questions posées.
28 janvier 2022 à 22:24
Il faut voir quels sont les récepteurs reliés à la terre présents sur ce circuit. Il y en a un qui présente donc un défaut d'isolement : contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et la terre (four, frigo, gros électroménager etc.).
Quel est le calibre du fusible ?
Citation :Dans ce cas là, c'est le différentiel 500 mA du DJ de branchement qui détecte un défaut d'isolement sur le circuit alimenté par le fusible en question.
Citation :Oui, on avance.
28 janvier 2022 à 23:48
Il n'y a que des prises sans prise de terre sur ce fusible.
J'ai débranché tous les appareils branchés sur les 7 prises desservies.
C'est un fusible 16A. Il est neuf.
29 janvier 2022 à 09:47
Il faut examiner le circuit en entier si c'est bien le cas.
On ne peut vous conseiller que cette démarche.
Citation :Oui, et il ne déclenche pas. Dans ce cas, il s'agit d'un défaut d'isolement.
29 janvier 2022 à 12:33
Bien. Merci pour vos conseils !
29 janvier 2022 à 21:36
- 1. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 2. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 3. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
- N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
- 4. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 5. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 7. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 9. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
- 10. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
- N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
