Double porte fusible pour chaque circuit
Questions / Réponses Électricité : Double porte fusible pour chaque circuit
Nous avons acheté une maison et nous voulons changer le tableau électrique.
Cependant nous nous sommes aperçus que chaque circuit était relié à 2 porte fusibles.
Est-ce normal ?
A quoi ça sert ?
Si on souhaite installer des disjoncteurs divisionnaires faudra-t-il garder le même principe ou est ce que nous pourrons affecter un seul disjoncteur par ligne ?
Je joins une photo au cas où.
Merci par avance.
Frédérique.
Est-ce normal ?
A quoi ça sert ?
Merci par avance.
Frédérique.
28 janvier 2022 à 17:56
Bonjour Frédérique.
Ce tableau est bidouillé. Il faut le refaire entièrement et incorporer un interrupteur différentiel 30 mA. Bien évidemment, un seul DJ par ligne.
Faites plutôt intervenir un professionnel reconnu. Il n'y a pas beaucoup de travail, mais il faut le faire bien, en commençant par identifier tous les circuits, voire en rajouter d'autres au besoin (plaque de cuisson, gros électroménager, sans oublier les liaisons à la terre).
Citation :Non.
Est ce normal ?
28 janvier 2022 à 18:44
Il faudra que tous appairer phase et neutre sous un même disjoncteur.
Parfois c'est simple, parfois pas d'autres choix que de regrouper.
Regarder ce schéma (caricatural) à titre d'exemple.
Au final pas d'autres choix que de tout regrouper sous un seul disjoncteur.
Mais une fois les choses faites proprement, on peut passer de la situation "vieux tableau à fusible" à "tableau moderne mis en sécurité". Voir photos.
28 janvier 2022 à 20:12
Rebonjour.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cette installation me semblait effectivement bizarre bien qu'elle ait été faite par un électricien il y a 12 de cela (dixit l'ex propriétaire)
Du coup j'ai deux autres questions :
1/ Sur le tableau que j'ai photographié, à quoi correspondent les 2 DJ les plus à droite Déclic U15
2/ D'autre part nous avons deux tableaux différents la maison ayant été construite en 2 temps : faut-il un ID 30 MA par tableau.
J'essaye de comprendre avant de faire établir des devis.
Merci encore.
Merci encore.
29 janvier 2022 à 09:10
1/ A l’extrême droite c'est un télérupteur (que l'on utilise en général lorsqu'on a plus de 2 points de commande pour un éclairage)
A côté c'est un disjoncteur classique pour protéger un circuit contre les surintensités.
2/ Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Vous pourriez vous contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
C'est le minima pour assurer la sécurité.
Mais si vous avez 2 tableaux un interrupteur différentiel par tableau serait plus pertinent (s'il n'y a pas de mélange de circuits entre les tableaux).
Ainsi si un ID coupe, l'autre tableau continue de fonctionner.
Voire plus d'ID comme pour un logement neuf, si vous avez beaucoup de circuits et que vous êtes capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit.
29 janvier 2022 à 19:46
- 1. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 5. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 6. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
- N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
- 7. Porte fusible superflu à quoi sert-il
- N°6454 : Bonjour. J'ai constaté récemment dans le tableau câblé en 1990 dans un pavillon neuf, par une entreprise sérieuse... des branchements insolites. Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas,...
- 8. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 9. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 10. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
