Va et vient et télérupteur problème
12478
Problème installation électrique : Va et vient et télérupteur problème
Nono555
Nono555
J'ai un système de bouton poussoir avec télérupteur chez moi. J'ai souhaité changé un bouton poussoir qui était défectueux.
Malheureusement, je n'ai trouvé qu'un interrupteur standard en magasin et pas de bouton poussoir car je voulais un interrupteur en saillie.
J'ai donc installé cet interrupteur.
Pour allumer la lumière, il me faut soit appuyer sur l'un des autres boutons poussoir soit appuyer sur ce nouvel interrupteur. Par contre, il faut à chaque fois que j'appuie 2 fois sur le nouvel interrupteur pour faire fonctionner la lumière et que je puisse la commander à partir des autres boutons aussi. Ce qui me pose déjà la première question : peut-on faire autrement ?
Par ailleurs, hier ma lumière n'a plus voulu s'éteindre, quelque soit la configuration des interrupteurs et poussoirs, et je suis obligé de coupé le plomb pour l'éteindre : quel est le problème ?
15 février 2013 à 10:30
Installation va et vient et télérupteur 1
30 121 messages
Bonjour Nono. Tout d'abord, un BP se remplace par un BP et non un interrupteur.
Ensuite, la bobine du télérupteur ayant été sous tension en permanence suite à la fermeture de l'interrupteur a dû griller ou chauffer.
Conclusion : il faut absolument remplacer l'interrupteur par un BP. Ensuite remplacer le télérupteur dont la bobine est peut-être cuite au sens propre, ou le mécanisme bloqué suite à l'échauffement.
Un petit levier sur le télérupteur permet d'actionner le contact et de voir s'il n'est pas coincé.
15 février 2013 à 10:53
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 3. Bruit va-et-vient tableau électrique
    N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
  • 4. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 5. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 6. Problème va et vient et fil pilote chauffage
    N°21089 : Bonjour, J'ai réalisé quelques travaux dernièrement et je me retrouve avec un problème au niveau de mon tableau électrique. Nous avons fait installer un poêle à pellet, je n'ai donc plus besoin de mes radiateurs...
  • 7. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 8. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 9. Problème de télérupteur
  • 10. Problème de va et vient ne fonctionne plus
    N°15722 : Bonjour, Je rencontre un problème de va et vient 3 points, 2 éclairages qui ne fonctionnent plus alors que cela fonctionnait encore récemment. Tout semble bien au niveau des interrupteurs et les ampoules ne sont pas...
  • 11. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient et télérupteur problème >>>
interrupteur bricolage 03remplacer telerupteur gerard mang par legrandchanger fil fer a repasserbrancher interrupteur double va et vient
