Télérupteur branchement boutons poussoirs
18945
Questions Forum Électricité : Télérupteur branchement boutons poussoirs
Jerjo76
Jerjo76
7 messages
Je rénove et agrandi ma maison.
Dans le couloir de l'étage, il y avait besoin que de 2 interrupteurs. Un va et vient suffisait.
Maintenant, il va en falloir 3 (puis 4 dans un second temps). Je me suis donc lancé dans l'installation d'un télérupteur.
J'ai fait un schéma du câblage réalisé. ( Je n'ai pas fait apparaitre la terre mais, elle est présente).
Si j'utilise le poussoir 1 ou 2 ça fonctionne très bien.
Si j'utilise le poussoir 3, ça disjoncte.
Je ne comprends pas pourquoi … Est-ce parce que ce n'est pas la même phase ? Les boutons poussoirs doivent être montés en série ou en parallèle ou pas d'importance ?
Veuillez m'excuser pour ces questions … dans les années 70 quand j'ai appris l'électricité les télérupteurs ça n'existait pas…
branchement boutons poussoirs télérupteur
15 avril 2019 à 11:00
30 141 messages
Bonjour Jerjo76. Les BP se montent en parallèle. Le montage du BP3 est bizarre. Scindez les fonctions.
ça disjoncte.
Oui, mais quel élément exactement ? L'installation est-elle en triphasé ?
Vous avez oublié, mais en 1970 les télérupteurs existaient depuis bien longtemps. Les contacteurs, relais divers et aussi télérupteurs datent des débuts de l'électrotechnique, donc en fin de XIX ème siècle.
15 avril 2019 à 11:41
Jerjo76
Jerjo76
7 messages
Bonjour GL,
Mon installation électrique est en triphasé.
Une phase du disjoncteur principal triphasé alimente un disjoncteur différentiel monophasé. Qui distribue aux disjoncteurs dont celui de gauche sur mon schéma.
Une autre phase du disjoncteur principal triphasé alimente un autre disjoncteur différentiel monophasé. Qui distribue aux disjoncteurs dont celui de droite sur mon schéma.
Si j'utilise le BP1 et BP2 aucun souci.
Si j'utilise le BP3, les 2 disjoncteurs différentiels disjonctent.
Dois je utiliser la même phase du triphasé ?
Oui effectivement, mes cours sont très lointain ... je n'ai jamais exercé le métier d'électricien. J'ai passé l'examen que j'ai obtenu mais je me suis réorienté en forestier ... c'est un petit peu différent smile
Bonne journée.
15 avril 2019 à 13:07
30 141 messages
Bien reçu. Vous avez vécu en plein air et ce n'est pas plus mal. Vous évoquez des disjoncteurs différentiels ; on peut penser que ce sont des interrupteurs différentiels, chacun alimentant une rangée de disjoncteurs modulaires.
En utilisant le BP 3 connecté sur une autre phase, vous effectuez un contact phase 1 phase 2 qui va faire mal aux équipements de protection et au contact BP3 lors de l'appui.
C'est pour cela que BP3 doit être connecté en parallèle avec les deux autres.
Eh oui, c'est indispensable.
15 avril 2019 à 13:34
Jerjo76
Jerjo76
7 messages
C'est exactement ça.
Même les termes j'ai oublié ... quelle tête de linotte sweat
En tout cas, merci beaucoup pour le coup de main. J'apprécie vivement.
Bonne journée à vous.
15 avril 2019 à 13:45
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 73 078 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
15 avril 2019 à 13:55
30 141 messages
Juste une mise au point.
Vous avez déclenché seulement les ID différentiels.
Si vous aviez appuyé en même temps sur BP3 et l'un des deux autres, un court-circuit s'en serait suivi.
Vous l'avez échappé belle. BP3 n'est normalement pas endommagé.
15 avril 2019 à 14:08
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 3. Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
    N°20568 : Bonjour. En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements. Je suis novice mais en cherchant...
  • 4. Branchement nouveau boutons poussoirs
    N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
  • 5. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 9. Branchement télérupteur et boutons poussoirs
    N°4753 : Bonjour, puis-je amener les deux fils (rouge et orange) des boutons poussoirs aux télérupteurs directement. Si oui, comment les brancher ? Mes boutons poussoirs marchent indépendamment, mais lorsqu'ils sont reliées, ils ne...
  • 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur branchement boutons poussoirs >>>
