Variateur + interrupteur contrôler l'intensité de l'éclairage
Question Forum Électricité : Variateur + interrupteur contrôler l'intensité de l'éclairage
Je vous prie de m'excuser si la forme n'est pas bonne.
Voici mon problème :
J'ai un bloc encastré avec deux arrivées pour des éclairages distincts (zone 1 et zone 2) qui se pilotent via un interrupteur 2 boutons.
J'aimerais pouvoir contrôler l'intensité de l'éclairage de la zone 1 avec un variateur et garder le système "normal" pour la zone 2, le tout avec un seul interrupteur/variateur.
Je ne sais pas si c'est clair mais j'aimerais ne pas avoir à faire un trou pour un deuxième bloc à encastrer.
Merci d'avance pour vos éclairages (
15 avril 2019 à 11:35
Quel type d'éclairage et puissance voulez-vous varier ?
Vous avez des micro-modules chez YOKIS pouvant jouer le rôle de variateur que vous pouvez commander par bouton poussoir.
Si la place le permet, vous pouvez installer une double commande poussoir et interrupteur.
15 avril 2019 à 21:19
Avec la contrainte d'une double commande cela me semble une bonne solution :
- interrupteur pour l'allumage classique
- poussoir relié à un module MTV500ER situé près des lampes pour la partie variation.
De plus ce dernier a l'avantage de pouvoir être commandé par des commandes radio additionnelles.
Assurez-vous cependant que vous aurez phase/neutre/retour lampe à l'endroit où vous placerez le module.
+1
15 avril 2019 à 23:08
- 1. Variateur automatique d'éclairage
- N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
- 2. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 4. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 5. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 6. Remplacer un interrupteur par un variateur éclairage Led
- N°16265 : Bonjour. Je viens de refaire une installation et je l'ai remplacée par une rampe de lampe Led (10) + un extracteur de buée, c'est dans une salle de bain. Est-ce que je peux remplacer mon interrupteur par un variateur sachant...
- 7. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
- N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
- 8. Va et vient avec variateur Legrand
- 9. Changer un variateur un interrupteur classique
- N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
- 10. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
