Récepteur d'éclairage extérieur Max 500W
Question Forum Électricité : Récepteur d'éclairage extérieur Max 500W
Je viens d'acheter un récepteur d'éclairage extérieur Somfy qui ne peut supporter que 500W.
Je souhaite installer quelques projecteurs led et les brancher à celui-ci.
À ce jour j'ai des projecteurs LED 20 watts 1800 lumen restituant 115W.
Pour ne pas griller mon récepteur j'hésite sur le nombre de spots pouvant être reliés.
Dois-je additionner la puissance restituée ?
Ou additionner la puissance indiquée soit 20W en sachant qu'il me semble qu'il faut multiplier par trois celle-ci pour avoir la puissance réelle.
Bref je suis un peu perdu et vu le prix du récepteur Somfy j'aimerai bien le garder quelques années...
Par avance merci pour vos retours.
26 janvier 2021 à 19:09
Bonjour Patrice83210. Le paramètre à prendre en compte est la puissance absorbée, soit 20 watts si cette donnée est bonne. Il suffit ensuite de faire la somme.
Les caractéristiques du récepteur devraient donner les différentes lampes à connecter, leds, incandescence, fluocompactes.
Il faudrait des données plus précises, mais on ne doit pas être bien loin de la vérité.
26 janvier 2021 à 20:46
Merci pour votre retour.
27 janvier 2021 à 07:25
- 1. Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m
- N°3684 : Bonjour, je voudais installer 6 lampes hallogénes de 500 et 1500 watts sur une longeur de 100 mètres. La ligne sera enterrée dans une gaine ico. Que dois-je prendre comme précautions, quelles sortes de disjoncteurs ? La gaine...
- 2. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 3. Installation éclairage extérieur avec télécommande
- N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
- 4. Prises et éclairage à l'extérieur
- N°3772 : Dans une maison destinée à la location, j'ai ajouté une lumière à l'extérieur pour chaque entrée (2 entrées) repiquées sur le circuit de lumière du rez- de chaussée (moins de 8 lumières), et une prise à l'extérieur...
- 5. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 6. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 7. Schéma éclairage extérieur par télécommande
- N°16854 : Bonjour, Un abonné pourrait-il me communiquer un schéma d'installation ainsi que la liste du matériel nécessaire pour installer un système d'éclairage extérieur de 4 ou 5 points lumineux (à commander séparément par...
- 8. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
- N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
- 9. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 10. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
