Nombres de prises circuit électrique
438
Forum électricité : Nombres de prises circuit électrique
Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un circuit de 5 prises de courant sur une boîte et relier la boîte au tableau avec une seule alimentation ou dois-je mettre autant d'alimentations que de prises ? Une autre question : pour l'éclairage, dois-je mettre des boîtes de dérivation ou une boîte pour un point lumineux et les interrupteurs qui l'alimentent ? Combien puis-je mettre de points lumineux et d'interrupteurs par boîte ? Merci.
Astuces bricolage 1 électricité
Mettre une alimentation vers une boîte. De cette boîte alimentez maximum 5 prises. Ramener les fils phase et neutre sur la 1ère prise puis repartir de celle-ci sur la prochaine prise et cela pour les 4 restantes. Concernant les points lumineux, une boîte de dérivation suffira pour plusieurs pièces (en général pour un étage). Ramener l'alimentation du tableau électrique vers la boîte, puis de la boîte ramener le fil bleu vers les points lumineux et la phase (rouge) vers les interrupteurs puis vers les points lumineux. 1 boîte = 1 circuit. 1 circuit prises = maximum 5 prises cuisine, disjoncteurs 16A... Pour plus de précisions sur les normes électriques voir sur le site : http://www.electys.com
Astuces bricolage 2 électricité
Pour une ligne prise de courant protégée en 20 A, utiliser du fil de section 2.5, vous pouvez, si vous n'avez pas 50 Km de câble à tirer (car la longueur du câble est aussi importante, mais en électricité domestique pas de souci de ce genre) installer 8 prises. Pour la lumière protéger en 16 A, vous pouvez installer 8 points d'éclairage par ligne en 1.5 de section Norme NF C 15-100.
Astuces bricolage 3 électricité
Normalement on doit brancher 5 prises pour un disjoncteur de 16 Ampères. Oui on peut relier la boîte au tableau. Pour l’éclairage on peut mettre les 2, on peut mettre 10 points lumineux pour un disjoncteur 10 Ampères et pour l'interrupteur il n'y a pas d'importance.
Astuces bricolage 4 électricité
Vous pouvez installer 5 prises lorque la section des fils est de 1.5mm2 et 8 prises lorsques la section est de 2.5mm2 (norme NF C 15-100 partie 7-771)
Astuces bricolage 5 électricité
La norme C1500 est très précise, il n'y a pas de 5 ou de 7, il est possible d'avoir un circuit de 5 PC + t en 1,5 mais avec protection 10A aussi 8 PC + t en 2,5 avec protection 16 A ou 20 A.
A noter que certaines prises dites spécialisées telles que machine à laver, lave vaisselle, sèche linge, congélateur doivent être directes et protection 16 A dans une cuisine il est obligatoire d avoir une PC 32 A 6 mm2 aussi 4 PC+t A hauteur + 2.
Surtout faire attention pour la C1500 aux normes concernant la salle de bains en particulier douche italienne, aussi faites attention aux boîtes de centre, là aussi la C1500 n est pas toujours applicable, je suis moi-même électricien, lors de contrôle je me fais souvent expliquer la contenance des normes, il est aussi important que les contrôleurs appliquent la même politique pour les Normes.
29 mars 2009 à 04:50
  • 1. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 4. Nombre prises sur circuit 15 A
    N°1303 : Bonjour, combien de prises de électrique peut-on mettre sur un circuit 15 A ?
  • 5. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
    N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
  • 6. Porte fusible 9 prises branchées
    N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
  • 7. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 8. Armoire de toilette circuit prises ou circuit lumières ?
    N°24480 : Bonjour. Pour l'installation d'une armoire de toilette disposant d'un éclairage et d'une prise de courant, est-on censé prévoir un branchement sur un circuit de prises, un circuit de lumières ou les deux sont autorisés...
  • 9. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
    N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
  • 10. Court-circuit prises de courant
    N°1084 : Suite au branchement d'un petit radiateur d'appoint qui a provoqué un court circuit, toutes les prises de la pièce ne fonctionnent pas. Après vérification, il n'y a pas à priori de problème de fusible ni de compteur. A votre...
>>> Résultats suivants pour : Nombres de prises circuit électrique >>>
fils electriquebranchement variateur eclairagebrancher interrupteur double va et vienttableau electrique 01
