Branchement contacteur triphasé sur cumulus monophasé
: Branchement contacteur triphasé sur cumulus monophasé
J'ai récupéré un contacteur jour nuit en triphasé sur mon ancienne installation électrique qui était en monophasé.
Puis-je réutiliser ce contacteur pour mon ballon qui est en monophasé.
Si oui, pouvez-vous me fournir un schéma de câblage.
13 novembre 2014 à 13:48
Réponse 2 branchement HC/HP
Merci Bob, le souci est que je dispose de plus de contacts.
Je cite : 1, 3, A1, 5 et 13 pour le haut et 2, 4, A2, 6 et 14 pour le bas.
Lesquelles alimenter ?
14 novembre 2014 à 09:36
Réponse 3 branchement HC/HP
Comme que je vous ai dit dans la précédente réponse, vous n'utilisez que deux contacts sur les trois de votre contacteur tri.
Alimentez le neutre bleu sur 1 la phase rouge sur 3 et vous sortez en 2 et 4 vers le chauffe-eau.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine, faire le câblage en se servant du schéma de la réponse 1.
Mais aux vues de la question que vous avez posée, je pense qu'il serait plus sage de vous faire aider par une personne ayant quelques notions en électricité.
14 novembre 2014 à 17:37
Réponse 4 branchement HC/HP
Super, ça fonctionne !!!!! Encore merci du fin fond de la Corrèze !!!!! Et merci d'exister pour des nulles comme moi...
15 novembre 2014 à 12:39
- 1. Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé
- N°6303 : Bonjour. Mon compteur EDF est en triphasé. Le ballon d'eau chaude en monophasé. Quelles conséquences peut-il y avoir si j'installe un contacteur pour les heures creuses ? Merci de vos réponses.
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 4. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 7. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 8. Branchement transformateur triphasé
- 9. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
- 10. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
