Éclairage LED sur câbles tendus et transfo encastré
Question branchement électrique : Éclairage LED sur câbles tendus et transfo encastré
Je souhaite installer un système d'éclairage a LED 12V sur câbles tendus.
Le type d'ampoules LED sera des GU53/MR16, d'une puissance de 5W chacune.
L’éclairage sera composé de 5 lampes au total, réparties sur une longueur de 4m. Le câble que je compte utiliser sera du 4mm².
Problème :
Je souhaite installer un transfo encastré dans ma cloison placostil (dans une boite de dérivation) afin d'alimenter mon éclairage. Le transfo que je souhaite installer serait un 230V / 12V DC, délivrant une puissance de 36W maxi.
Le fabricant de l'éclairage me dit que je ne peux pas installer d'autre transfo que celui fourni avec le Kit ??? ... il me dit que ces transfos ont "une taille plus grosse" et que celui que je compte mettre est donc "trop petit" ?
Le problème était pourtant simple à mon sens : si la tension de sortie du transfo est cohérente avec mon éclairage, et que sa puissance est supérieure à la somme des puissances de mes ampoules, alors pourquoi cela ne pourrait-il pas fonctionner, et surtout que vient faire la taille physique du transfo là dedans ?
Si vous pouviez me donner votre avis, je vous en serai très reconnaissant.
Problème :
19 juin 2017 à 19:00
Je ne vais pas vous apporter une réponse, mais :
Après quel fabricant, références du matériel désiré ?
Steph
Citation :Les transfos fournissent une tension souvent en fonction de leur charge càd pour une puissance de 200W en 12V si vous demandez seulement 5W il se peut que vous ayez 18V vieillissement des ampoules beaucoup plus rapide que prévu. Ceci n'est qu'un exemple, pris je vous l'accorde à l’extrême.
Citation :Les boites de dérivation placostil ne sont pas aérées pour dissiper la chaleur risque de déformation ou...
Citation :Généralement la taille physique engendre une meilleure dissipation de chaleur mais là tout est fonction du matériel employé...
Citation :Avez-vous eu un contact avec le fabricant ou avec un vendeur ?
Steph
29 juin 2017 à 23:55
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 3. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
- N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
- 4. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
- 5. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 8. Problème éclairage led dans ma salle de bain
- N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
- 9. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 10. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
