Bouton gris différentiel EDF
19508
Question Forum Électricité : Bouton gris différentiel EDF
Novice59
Novice59
J'achète un petit immeuble à rénover :
4 compteurs individuels
1 compteur partie commune.
J'ai enclenché le bouton gris partie commune. J'ai du courant...
Je rappuie sur bouton rouge pour tout couper.
Je rappuie sur bouton gris... Et là il n y a aucune résistance sur le bouton... Le bouton gris est dans le vide quand j'appuie, il ne peut donc pas se réenclencher.
Si j'appuie sur le bouton test rien ne se passe.
J'ai le même problème sur un compteur 1 des 4 compteurs individuels.
Je ne sais pas quoi faire.
Sauriez-vous m'aider ?
bouton gris différentiel EDF
03 novembre 2019 à 22:59
Forum électricité réponse 1
11 004 messages
Ces disjoncteurs appartiennent à ENEDIS.
Appelez ENEDIS dépannage.
04 novembre 2019 à 07:37
Forum électricité réponse 2
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
En tapotant un peu sur le côté ça peut débloquer le mécanisme.
04 novembre 2019 à 20:59
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Contacteur EDF et inter différentiel
    N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
    N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
  • 6. Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
    N°8344 : Bonjour, j'ai un problème, le bouton test d'un interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé, l'interrupteur est-il HS ? Merci.
  • 7. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 8. Information ancien disjoncteur EDF Baco
    N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
  • 9. Bouton test interrupteur différentiel
    N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
  • 10. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Bouton gris différentiel EDF >>>
