Choix section et ampérage pour four ventilé
Astuces au problème électrique : Choix section et ampérage pour four ventilé
Mon abonnement EDF est de 18 kW. Quelle section de câble et quel ampérage dois-je utiliser pour brancher un four ventilé puissance 11 kW en triphasé ? Quelle autre protection doit-il y avoir au tableau ? Merci pour vos réponses.
08 novembre 2010 à 22:20
Réponse électricité 1
Bonjour, Une canalisation en 2,5² est suffisante, avec une protection 20A.
09 novembre 2010 à 14:05
- 1. Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
- N°15049 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières en effet mes parents changent de cuisine équipée et de ce fait de four qui était avant au gaz par un électrique, mais avant j'ai quelques questions à vous poser sur le fil, la...
- 2. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 6. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 7. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
- N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
- 8. Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal
- N°2863 : Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ? Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle...
- 9. Choix disjoncteur four alimenté en 4 carré
- N°1492 : Bonjour, dans la norme NF C15-100 il faut utiliser pour un convecteur 5750W, alimenté en 4 carré, un disjoncteur de 25A? est-ce aussi vrai pour un four alimenté en 4 carré ? Merci.
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
