Choix disjoncteur four alimenté en 4 carré
1492
Conseil Réparation électrique : Choix disjoncteur four alimenté en 4 carré
Bonjour, dans la norme NF C15-100 il faut utiliser pour un convecteur 5750W, alimenté en 4 carré, un disjoncteur de 25A? est-ce aussi vrai pour un four alimenté en 4 carré ? Merci.
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, d'après la norme NF C15-100, un four est en 2.5 mm² avec disjoncteur 20A ; la plaque de cuisson ou cuisinier en 6 mm² avec disjoncteur 32A. Michel.
Conseils Dépannage Electricite 2
Pour du 4mm², il faut un disjoncteur de calibre max 25 A. Rien n'empêche de mettre moins. Pour un four 20 A est suffisant.
Conseils Dépannage Electricite 3
Voici un mémo qui peut vous aider. Par exemple : pour du 4 carré, faites 4 x 7 = 21 soit 25 A en protection, pour 1,5 carré faites 1,5 x 7= 10,5 soit 10A de protection, multiplier la section de votre câble par 7 et porter la protection au plus près du matériel existant sur le marché.
Conseils Dépannage Electricite 4
Attention à la réponse 3 !
4 X 7, chez moi, ça fait 28. Pour employer la même méthode, multipliez plutôt par 6 et vous serez toujours dans les clous.
31 janvier 2008 à 02:04
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
    N°24680 : Bonjour. J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire. Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
    N°15049 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières en effet mes parents changent de cuisine équipée et de ce fait de four qui était avant au gaz par un électrique, mais avant j'ai quelques questions à vous poser sur le fil, la...
  • 6. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 7. Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré
    N°4404 : Bonjour, je suis en train de faire refaire ma cuisine. La visite initiale du monteur m'a demandé de faire des travaux électriques, de manière à brancher un four (3000W) et une plaque induction (6000W) avec deux prises...
  • 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 9. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 10. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
>>> Résultats suivants pour : Choix disjoncteur four alimenté en 4 carré >>>
recharge voiture electriquetableau electrique 08controle installation electriquetableau electrique 08
