Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré
Problèmes Électricité : Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré
Bonjour, je suis en train de faire refaire ma cuisine.
La visite initiale du monteur m'a demandé de faire des travaux électriques, de manière à brancher un four (3000W) et une plaque induction (6000W) avec deux prises différentes aux normes actuelles.
Jai fait venir un électricien qui apparement s'est servi de la prise initiale 4 carré et en a fait deux prises de 6 carré.
Le monteur de ma cuisine dit que c'est n'importe quoi et qu'il faut tout refaire avec un câble qui vient directement du compteur en 6 carré car cette installaton-çi est dangeureuse.
Je n'y connais vraiment rien et je ne sais plus qui dit la vérité ?
Qu'est-ce que je risque si on branche quand même le four et la plaque sur des prises ? Et si je les utilise simultanément.. ça va griller ?
Je vous remercie par avance des réponses que vous m'apporterez.
Voir les photos jointes ici :
Clochette.
Clochette.
12 août 2008 à 18:44
Astuce 1 bricolage électricité
Il n'y a pas photo. Effectivement, le monteur a raison. La plaque sur la sortie de câble 32 A en 6 mm2 (photo du haut) protégée par disjoncteur 32 A sur le tableau de répartition (en aval d'un interrupteur différentiel type A). Idem pour le four sur une ligne dédiée en 2,5 mm2, protégée par disjoncteur 20 A, en aval du même ID type A, bien que la norme n'exige qu'un AC. Il faut vérifier la section des arrivées et le calibre des protections ; pas de risque pour les éléments de cuisson, mais la protection risque de disjoncter si vous utilisez en même temps plaque + four sur la même sortie de câble.
14 août 2008 à 02:20
Astuce 2 bricolage électricité
La norme NFC 15.100 (chapître 771 (771.342.2. 2 et tableau 771F) dit qu'il faut 1 circuit dédié pour la plaque en 6mm², et 1 circuit dédié pour le four en 2,5mm².
Je ne vois pas bien la relation entre vos 2 photos et je n'arrive pas à faire le joint entre vos photos et ce que vous écrivez :
_la première boîte contient du 4² et du 6² ?
_la 2ème boîte contiendrait (car difficile à voir) du 4² et du 2.5², malgré que ça ressemble à du 2.5² et du 1.5² (ce que je n'espère pas).
Si en fonction de vos dires, tout est branché sur une canalisation de 4mm², la protection "théorique" de cette canalisation étant de 25A, vous disposerez de 5750W ; valeur bien inférieure aux puissances installées ; la protection déclenchera si vous mettez tout en route simultanément, mais vous ne grillerez rien (si cette protection est bien réglée à 25A.
Tout ceci est un peu bizarre, voire non conforme, et inviter vos 2 intervenants à venir s'expliquer chez vous. 1Insp
Astuce 3 bricolage électricité
Soit vous avez fait appel à un copain bricoleur (je connais, j'ai vu faire !) soit le type qui est venu chez vous n'a d'électricien que le nom. Dans les deux cas vous vous êtes fait avoir et avez perdu votre temps et votre argent.
Astuce 4 bricolage électricité
Bonjour, Attention à la réponse (1) le four doit être sur un Inter Dif 30 mA type AC (comme la norme) et non pas sur un type A. Cela n'a aucune utilité et peut poser un problème au niveau des calibres de l'ID (Inter dif). je m'explique :
1 - le type A protège contre les défauts sensibles de type "courant continu" que l'on retrouve essentiellement sur les plaques électriques ou les lave-linge (utilisation de moteurs à courant continu dans ces machines) les fours n'entrent pas dans cette catégorie.
2 - si l'on branche un four (DJ (disjoncteur) - protection 20A) et une plaque (DJ - protection 32A) on doit être protégé par un ID de 63A-30mA, un ID plus classique 40A-30mA ne sera pas assez important pour protéger les 2 départs. (un ID 63A est plus couteux qu'un 40A).
05 octobre 2008 à 00:21
Astuce 5 bricolage électricité
Le plus important est qu'un câble de 4 mm² supportant le courant des deux éléments va chauffer au delà de ses capacités et il y donc risque d'incendie.
05 avril 2011 à 16:29
- 1. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 2. Équivalent 6 carré avec deux 4 carré
- N°25451 : Bonsoir, Je suis en train de modifier ma cuisine et de déplacer le four, ce qui nécessite de retirer une ligne depuis le compteur. En préparant ces modifications, je me suis rendu compte que depuis 38 ans, ma plaque à...
- 3. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 4. Prise électrique branchement en parallèle
- 5. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 9. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 10. Branchement douche hammam + baignoire balnéo
- N°14289 : Bonjour à tous, Après avoir été lectrice assidue du forum électricité lorsque j'avais des soucis, voici ma première question de novice... :shy: Je dois brancher une baignoire (900w) et une douche hammam (4500w). J'ai...
