Ma génératrice n'émet plus d'électricité
Astuces FAQ électricité : Ma génératrice n'émet plus d'électricité
Bonjour, j'ai une génératrice de 10 kW qui après 2 jours de pluie ne veut plus fonctionner, elle démarre normalement mais n'émet plus d'électricité.
Je le précise elle n'a pas été mouillée par la pluie l'aiguille de voltage ne se déplace pas quand je démarre l'électricité. J'attends vos réponses impatiemment. Merci.
08 novembre 2010 à 22:57
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour. A distance on ne peut imaginer ce qu'il se passe sur cette machine que l'on peut supposer être un groupe électrogène. Il y a différentes causes de dysfonctionnement qu'un électricien sur place pourrait analyser.
10 novembre 2010 à 15:46
Avis FAQ 2 électricité
Contrôlez s'il y a un fusible ou un disjoncteur (petit bouton près du moteur ou des prises) c'est souvent le cas !
DP
DP
11 février 2011 à 07:06
- 1. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
- N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
- 2. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 3. Génératrice et transformateur
- N°8395 : Bonjour. J'ai une génératrice triphasé 600 V, 146 kVA. Ma question est : est-ce qu'il est possible d'obtenir une tension au secondaire de 120/240 V (Canada) en utilisant les 3 phases du transformateur pour n'en faire qu'une pour...
- 4. Génératrice d'éolienne défaillante
- N°22367 : Bonjour, Je suis entrain de réparer mon éolienne qui avait quelques soucis dus à une tempête, la génératrice a été changée (la nouvelle est l'exacte identique de l'originale). C'est une génératrice avec en sortie 3...
- 5. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 6. Génératrice CC Couple mécanique en sortie
- N°15864 : Bonjour à tous ! Je souhaite dimensionner un générateur CC auquel je raccorde une résistance (en série ?). Le but de mon projet : Obtenir un couple résistant de 60N.m en sortie de mon générateur. J'aurais besoin...
- 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 8. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 9. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 10. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
