Branchement relais thermique pressostat
Question Forum Électricité : Branchement relais thermique pressostat
Je viens de passer en monophasé et dû changer la pompe à eau du puits (220v - 0.75kW).
J'ai le relais thermique (LC1 D09 10) bobine 380-400v couplé au contacteur (LR2 D13) de marque Télémécanique.
Le réservoir d'eau est équipé d'un pressostat qui lançait automatiquement la pompe.
Je veux recâbler le relais et contacteur pour un lancement en automatique de la pompe commandée par le pressostat mais mes connaissances en électricité étant peu élevées, si quelqu'un pouvait me guider ?
19 mai 2023 à 08:21
Vous avez des réponses aux questions 13535 et 15371.
Vous passez de tri à mono, il faudra un contacteur avec bobine 230V, un relais thermique adapté à la puissance moteur (mono) et câbler le contacteur de façon à ce que les 3 pôles du relais thermique soient utilisés (voir les schémas).
Peut-être faudra t'il vous faire aider par une personne compétente.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
19 mai 2023 à 12:43
Citation :Merci Bob, Bonne journée, mes amitiés.
en complément de la réponse de 1Insp que je salue en passant.
20 mai 2023 à 09:14
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 3. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
- 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 5. Branchement condensateur compresseur
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Branchement relais thermique
- N°14495 : Bonjour. Pour une sortie 24V de mon automate (circuit de commande) je voudrais relier un contacteur et un relais thermique, pour le contacteur je n'ai pas de problème, mais pour le branchement du relais je n'ai pas trouvé...
- 8. Question forum électricité branchement d'un contacteur
- N°12797 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas. Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair. Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement...
- 9. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 10. Branchement boitier de commande puisard
- N°22960 : Bonjour. J'essaie de brancher ce boîtier qui est en triphasé sans neutre. J'ai trouvé le schéma mais il est en monophasé. A savoir que le boîtier était précâblé et quand j'appuie sur le bouton vert, la pression monte...
