Vérifier sortie transformateur AC ou DC
2488
Conseils des bricoleurs : Vérifier sortie transformateur AC ou DC
Je possède un petit transformateur sur lequel est mentionné une sortie de 7,5 V, mais aucune indication concernant le type de courant : AC ou DC ?
Comment vérifier ? Merci.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, en sortie d'un transformateur, ce n'est pas du courant continu. Le courant continu ne peut pas être transformé avec un transformateur. LB
Réponses Forum sur l’électricité 2
Je crois qu'il faut faire une distinction, parlez-vous d'un transformateur ou d'une alimentation ? La question est essentielle, s'il est vrai qu'un transformateur en tant que tel ne peut que travailler sous courant alternatif, il existe des alimentations qui peuvent transformer le courant alternatif en courant continu !
Je pense que vous devriez préciser votre question.
21 mars 2008 à 15:00
Réponses Forum sur l’électricité 3
Si c'est un transformateur, regardez sur transformateur, input ???? output ???
Normalement output 7.5v est DC, mais attention, en réalité il faut mesurer par multimètre, la sortie réelle pourrait être 8v ou plus.
07 avril 2018 à 17:25
Réponses Forum sur l’électricité 4
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pouvez-vous mettre une photo de ce "transformateur" ?
Avez-vous un multimètre ?
07 avril 2018 à 20:00
  • 1. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 2. Dépanner adaptateur AC/DC
    N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
  • 3. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 4. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 5. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 6. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 7. Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
    N°14496 : Monsieur, Madame, Alimentation par transformateur expandeur Alesis midireverb 3.... Je n'arrive pas à trouver les polarités du jack de branchement sur un expandeur, je sais que c'est du 9 volt mais j'ignore si c'est du...
  • 8. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
  • 9. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 10. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
>>> Résultats suivants pour : Vérifier sortie transformateur AC ou DC >>>
renovation electricite 004electricite reseau distributiontravaux electricite 03travaux d electricite 01
