Définition et rôle disjoncteur unipolaire 2A
Conseils des bricoleurs : Définition et rôle disjoncteur unipolaire 2A
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'est précisément un disjoncteur unipolaire 2A, et à quoi ça sert, merci ?
C'est un disjoncteur avec uniquement la phase protégée et coupée qui autorise une intensité maximale de 2A.
En domestique on utilise des unipolaire + neutre (la phase est protégée et coupée, le neutre est coupé).
Les 2A servent pour les circuits de faible puissance : contacteur HC, VMC...
Les disjoncteurs unipolaires ne sont pas normalisés en mono. Il faut impérativement mettre des disjoncteurs bipolaires, que ce soit pour des petites ou des grosses puissances.
27 janvier 2008 à 15:10
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire
- N°8405 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison et j'ai plusieurs questions sur mon installation. Compteur EDF suivi d'un disjoncteur EDF réglé à 45A sensibilité 500mA (abonnement 9Kw). Mon installation : disjoncteur différentiel...
- 3. Disjoncteur unipolaire installation électrique
- N°20150 : Bonjour, Dans l'optique de refaire mon tableau électrique, je passe en revue tous les modules pour détecter ceux qui vont me poser problème. Il y en a un en particulier : - Un disjoncteur unipolaire Hager de 25A auquel est...
- 4. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 5. Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire
- N°22037 : Bonjour au forum. J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé. J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre...
- 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 7. Disjoncteur 2A qui disjoncte une fois par semaine
- N°2836 : Bonjour à tous, je viens d'installer deux cumulus à la place d'un seul, et maintenant le disjoncteur 2A disjoncte une fois par semaine. Chaque cumulus a son conctacteur J/N et si un des contacteurs était HS, je pense qu'il...
- 8. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 9. Rajouter contacteur jour nuit pas de disjoncteur 2A
- N°9913 : Bonjour, J'aimerais rajouter un contacteur jour/nuit mais malgré mes recherches sur différents sites et mes comparaisons de schémas avec mon tableau électrique, j'ai l'impression que je n'ai aucun disjoncteur 2A installé. Je...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
