Rajouter contacteur jour nuit pas de disjoncteur 2A
Question FAQ électricité : Rajouter contacteur jour nuit pas de disjoncteur 2A
J'aimerais rajouter un contacteur jour/nuit mais malgré mes recherches sur différents sites et mes comparaisons de schémas avec mon tableau électrique, j'ai l'impression que je n'ai aucun disjoncteur 2A installé.
Je ne lis que C10 ou 16 ou 20 ou 32 sur les différents disjoncteurs.
Pourtant j'ai fait des travaux récemment dont une partie de l'électricité, ainsi que changé le ballon. L'électricien n'aurait-il pas dû installer ce disjoncteur 2A ?
J'ai lu qu'il fallait a priori absolument un disjoncteur 2A pour brancher le contacteur du ballon.
Pouvez-vous me confirmer d'après cette photo si vous pensez qu'il manque ce disjoncteur svp ?
Et compte-tenu de la seule place restante vide, pensez-vous qu'il faille rajouter un rail pour ce disjoncteur + le contacteur ?
L'emplacement du ballon sur le tableau est sur le rail du haut, le 3ème en partant de la gauche, le 1er C20, puis-je le connecter avec un disjoncteur placé sur le rail du dessous ?
Et voyez-vous une autre solution plus simple et aussi efficace pour contrôler ma consommation jour/nuit (horloge ou programmateur même sans 2A ?) ? Merci d'avance pour vos réponses.
Vanessa.
Voici les photos :
Vanessa.
Voici les photos :
16 novembre 2010 à 23:34
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, si vous n'aviez pas ce contacteur auparavant, il est normal que le 2A n'y soit pas non plus
le contacteur et le 2A peuvent être positionnés à côté du chauffe eau.
17 novembre 2010 à 10:25
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, vous avez un contrat double tarif, mais il n'y a pas de contacteur HC pour le chauffe eau, donc pas de DJ 2A ; peut être est ce un petit chauffe eau ?
Pour rajouter un contacteur et un DJ2A il faut 2 modules libres, ce que vous n'avez pas dans votre tableau ;
Pour info et si ce tableau a été fait récemment : Les conducteurs de protection devraient être en connexion individuelle (1 par trou) ; au lieu de mettre 3 conducteurs par cages sous l'ID 40A, le 3è groupe de DJ aurait pû être raccordé depuis le peigne du 2è groupe, mais un répartiteur aurait été top ; Ce tableau est plus que plein et un 2è tableau est nécessaire pour toute extension.
17 novembre 2010 à 07:36
Réponses 3 au problème électrique
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'avais avant les travaux un ballon de 100 litres que j'ai changé en 150 litres, donc ça n'était déjà pas bon avant vraisemblablement et malheureusement pas non plus après travaux faits par un électricien.
A quoi sert le 2ème circuit de terre juste derrière celui qui est utilisé ? S'il est vide, n'avait-il pas la place de mettre un fil de terre par trou en utilisant les 2 niveaux ?
Qu'est ce que l'ID40, le fil de terre EDF ?
Et autre question ! Initialement je voulais vérifier le tableau surtout parce qu'une de mes prises de courant installée au dessus de la porte d'entrée fait fonctionner la sonnerie lorsque j'allumais une lampe qui y était branchée.
Je constate que le fil bleu du contacteur de la sonnerie (8ème position rail du bas après le 7ème DJ) est bizarrement fixé au même disjoncteur que cette prise de courant (4ème DJ même rail), pourquoi avoir fait ça ?
Est-ce bien ce qui cause le mauvais contact de la prise avec la sonnette ?
Que dois-je faire au final, rappeler un électricien (un autre ; -)), pour qu'il me refasse mon tableau en rajoutant des répartiteurs et en réorganisant bien tous les branchements ?
Merci encore pour vos conseils.
Vanessa
Vanessa
20 novembre 2010 à 18:59
Réponses 4 au problème électrique
J'ai oublié de préciser pour la 2eme réponse, que j'ai bien un contrat double tarif mais que le précédent propriétaire avait installé un interrupteur sous le ballon que je devais activer quand l'heure creuse était passée pour chauffer le ballon.
Ayant déplacé le ballon, cet interrupteur n'existe plus car je voulais justement installer un contacteur.
L'électricien m'avait dit que je pouvais le faire après si je voulais.
Merci. Vanessa
Merci. Vanessa
20 novembre 2010 à 19:06
Réponses 5 au problème électrique
Bonjour, donc le ballon marchait en heures creuses avec un enclenchement manuel, l'électricien aurait pu vous proposer ce branchement ou une horloge ; maintenant il faudrait rajouter un tableau à côté pour mettre le DJ2A et le contacteur.
L'ID40A est le premier appareil que vous avez en place dans votre tableau.
Le fil de terre EDF ! (je n'en ai pas parlé) je pense que vous voulez parler du gros fil en bas à droite, est le conducteur principal de terre qui arrive de la barrette.
Le petit fil bleu est un "bidouillage" pour faire marcher le ronfleur du tableau.
Les collecteurs à l'arrière du collecteur de terre pourraient servir de répartiteur, et le collecteur de terre dispose de 5 trous libres qui pourraient servir à dédoubler ceux existants (il en manquerait 2).
Si c'est pour rajouter une extension, vous pourriez en profiter pour mettre, tel qu'il se fait aujourd'hui, 1 ID40A 30mA type A et 2 ID40A 30mA type AC ; mais demander bien un devis avant. Cordialement.
21 novembre 2010 à 17:05
Réponses 6 au problème électrique
Merci pour vos conseils.
Je vais faire venir un autre électricien et lui demander un devis, ce sera effectivement plus simple.
Merci encore, Cordialement, Vanessa
21 novembre 2010 à 23:39
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 3. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 5. Branchement contacteur jour nuit sans disjoncteur 2A
- N°9862 : Bonjour, j'ai une vieille installation électrique et je n'ai pas de disjoncteur 2A pour mon contacteur jour/nuit de mon chauffe-eau sur mon tableau mais en revanche j'ai 2 fils a priori pilote qui arrivent dans celui-ci. Quelqu'un...
- 6. Problème branchement contacteur jour nuit
- 7. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
- 8. Branchement pour un contacteur jour/nuit sans disjoncteur 2A
- N°7750 : Bonjour Quel branchement faire pour un contacteur jour/nuit sans disjoncteur 2A ? Sachant que j'ai un petit fil qui va, je ne sais où ? Merci d'avance
- 9. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
- 10. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
